Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 12:57
 Betreff des Beitrags: Geheime Menüs im UFD552/4
BeitragVerfasst: Mo 22. Apr 2002, 08:53
Hat von Euch jemand Infos über zusätzliche Menüs des UFD (für Service usw.), die dem Benutzer nicht zugänglich sein sollten?
Fast jeder DVD-Player hat welche, die auch dem User sehr nützlich sein können.
Es gibt Hinweise dafür, dass so etwas existiert: Wenn man mit einem Hex/ASCII-Editor sich das Software File für den Receiver anschaut, findet man alle Meldungen, die irgendwann auf dem Bildschirm erscheinen sollen. Darunter sind welche, die zu Spekulationen Anlass geben.
z.B.: "Be careful, mode test is currently set !!", "skew hor.", "skew vert.", "testtool.com", "show partition information"
Was immer sie bedeuten könnten - mir sind sie im normalen Betrieb noch nicht aufgefallen. Auch eine Suchfunktion auf die Betriebsanleitung (PDF) angesetzt findet sie nicht.
Falls diese Frage schon diskutiert wurde, liegt sie für mich wohl zu weit zurück.
<small>[ 22 April 2002, 11:01: Beitrag editiert von: RoBernd ]</small>
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Mo 22. Apr 2002, 09:36
Es muß nicht zwingend deswegen ein geheimes Menü geben, es ist auch gut möglich, daß dieser Test mode nur seriell mit einem externem Tool aufgerufen werden kann.
BeitragVerfasst: Mo 22. Apr 2002, 09:56
Hy,
Beim UFD554 (HSS820) muß man das Gerät ausschalten(komplett), hinten an der seriellen Buchse Pin 2 und 3 verbinden, dann das Gerät wieder einschalten, daraufhin erscheint ein Testmenü.
Ist aber nichts wichtiges drin ! Auf eigene Gefahr !
EKS Technik
<a href="http://www.EKSSAT.de" target="_blank">http://www.EKSSAT.de</a>
BeitragVerfasst: Mo 22. Apr 2002, 17:34
EKSSAT genau!
mit diese menü kannst du direkt ausprobieren, ob dein Gerät in Ordnung ist.
Z.B. Umschaltung H/V, alle LEDs und noch, wenn Gerät ab und zu bootet nicht, dann kann man Flashreset machen.
Diese menü ist ganz wichtig für Servece!
ESC
http://www.ju72.narod.ru ICQ: 145167040
