Aktuelle Zeit: Do 26. Dez 2024, 06:19
 Betreff des Beitrags: Neue Software f. Grundig 6001 ?
BeitragVerfasst: Mi 19. Sep 2001, 12:12
Hallo Allerseits,
gibt es denn eine neuere SW als die 1.12 ?
Danke im Voraus
J.
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2001, 10:11
Hallo JabaCz,
derzeit ist die Software 1.12 die neueste zumindest gibt es über SAT keine neue und auch bei Grundig direkt gibt es wohl nichts neues.
Hast Du denn irgend welche Probleme mit dem Gerät bzw. welche Softwareänderung hättest Du denn gerne.
msm
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2001, 15:31
@msm
tja ich habe ein Problem mit dem AC3-Ton bei C***d**m. Der Grundig zeigt mir bei der Tonauswahl 3 von 1 an !!?? Und es läßt sich natürlich auch nichts einstellen. EPG funzt dabei auch nicht.
Was mich noch mehr erstaunt, daß es mit derselben SW 1.12 schon funktioniert hat.
Irgendeine Idee ?
Danke
J.
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 13:35
Ja, hatte schon das gleiche Problem... CD sendet zur Zeit nur mit 2 Tonspuren. Die Spur 3 hast Du eingestellt, als auch ein Film mit 3 Spuren lief. Jetzt musst Du "nur" warten, bis wieder einmal ein Film mit 3 Spuren gesendet wird, dann kannst Du wieder umstellen... Evtl. kannst Du CD auch löschen und neu einlesen. Eigentlich finde ich es ganz gut, daß sich der Grundig die Einstellungen jedes Kanals merkt. Aber in dieser Konstellation ist es eindeutig ein BUG!
Gruß Mark
