Aktuelle Zeit: Do 26. Dez 2024, 12:54
 Betreff des Beitrags: Kein Ton beim zappen ???
BeitragVerfasst: Do 12. Jul 2001, 19:42
Hi!
Seit ich die neue Software auf meinem 552 draufhabe, hab' ich das Problem, dass beim durchzappen ab und zu mal der Ton wegbleibt. Wenn ich dann weiterschalte und wieder zurückgehe kommt Ton.
Hat noch jemand das Problem?
Woran könnte das liegen? Bug?
Grüsse,
MrGold
BeitragVerfasst: Fr 13. Jul 2001, 05:43
Jau - ist mir auch schon aufgefallen.
Einmal Vor und Zurückgezappt - Ton ist da.
Ich vermute aber mal, das das an Neuen Settings liegt.
Der Receiver muß sich erstmal an die Neuen Einstellungen gewöhnen Bild.
Wenn die einmal komplett durchgezappt sind (so mit Häkchen) sollte das Problem verschwunden sein - hoffentlich.
Bislang konnte ich das aber nicht kontrollieren.
Wenn nicht - dann Bug.
gruß
don_P
BeitragVerfasst: Fr 13. Jul 2001, 06:52
Danke, für eure (indirekte) Hilfe.
Ich war nämlich schon der Meinung, mein Kopfhörer-Kabel wäre defekt Bild
Habe nämlich erst immer am Kabel dran rumgemengt. Dann erst beim Kathrein
Gruss jo01
Verein A.U.S.
Gruss jo01
Verein A.U.S.
BeitragVerfasst: Fr 13. Jul 2001, 07:42
Habe hier bei mir genau das Gleiche festgestellt. Allerdings nur bei Irdeto-codierten Programmen (Allcam 4.70SE). Das Problem hat sich auch nach einigem Warten nicht von selbst gelegt.
Ich habe dann die 2.02 wieder geladen und das Problem ist weg. Scheint also definitiv ein Problem der 2.03 zu sein.
DJ
BeitragVerfasst: Fr 13. Jul 2001, 16:31
Kann es auch bestätigen Ton weg, hin und her zappen wieder da.
Aber das es nur bei Irdeto-codierten Programmen auftritt kann ich nicht bestätigen auch Seca.
Werde auch eine E-mail an Kathrein schreiben damit sie sich an ihr Program setzen und nicht in die Sommerpause gehen Bild .
BeitragVerfasst: Fr 13. Jul 2001, 18:37
Das mit Seca konnte ich mangels Modul nicht testen. Auf jeden Fall konnte ich es bei FTA-Programmen nicht feststellen.
Und mit der 2.02 ist ja nun alles wieder OK :-).
DJ
