Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 20:22
 Betreff des Beitrags: Timeshifting problem
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2001, 20:26
Ich zeichne gerade die CNN-Propaganda auf und hatte folgendes Problem - bei Record+Play:
Bild wurde grüu und nur noch Klötzchen.
Also habe ich die Aufnahme abgebrochen und neu gestartet - aber weiter grün, obwohl das Bild ohne Aufnahme wunderbar ist. Läuft erst wieder nachdem ich den Receiver kurz ausgeschaltet habe.
 Betreff des Beitrags: Was meinst Du konkret? Wenn Du nicht aufnimmst und das Aufgenomme nur wiedergibst, ist das Bild einwandfrei? Wenn dem so ist, dann probiere beim Timeshifting mal einen etwas größeren Zeitversatz zwischen Aufnahme und Wiedergabe. Ich habe bei meinem Kat
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2001, 22:03
Ich habe bei meinem Kathi festgestellt, daß die grüne Klötzenbildung extrem dann auftritt, wenn ich die Wiedergabe möglichst zeitnah zur Aufnahme habe. Ein wenig mit der Rückspultaste "gespielt" und schon ist das Problem bei mir behoben.
Gruß vom Ganterâ„¢
[ 08. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Ganter ]
Gruß vom Ganter™
BeitragVerfasst: Di 9. Okt 2001, 23:41
Was ist jetzt mit dem Downloadfehler in den Hyuni? Bei mir bricht der Download auch bei r023 ab (SatEditor Version 1.2.1) kann mir jemand weiterhelfen???
MfG
Vor
