Aktuelle Zeit: Mi 25. Dez 2024, 01:27
 Betreff des Beitrags: Cinedom-Filme nicht auf Festplatte?!
BeitragVerfasst: Di 16. Okt 2001, 10:23
Hallo Kathunny-Besitzer!
Ist es schon jemandem gelungen, Filme im Cinedom auf Festplatte aufzunehmen?
Bei meinen bisherigen 2 Versuchen brach die Aufnahme (bei zeitversetzter Wiedergabe!) schon nach kurzer Zeit ab!
Sendet Premiere etwa eine Art Kopierschutz?
Hat jemand die gleichen Probleme oder kann mir weiterhelfen?
Grüße,
Staatsbürger
BeitragVerfasst: Di 16. Okt 2001, 11:16
Moin!
Hab neulich mal Titan EA mit Timer auf CD5 aufgenommen,klappte wunderbar.Allerdings hab ich am Wochenende auf Movie1 was aufgenommen u. da fehlte mir ca. die letzten 10Minuten vom Film.
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2001, 13:22
Muß ohne Probleme alles funktionieren! <IMG SRC="tsmile.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Sa 20. Okt 2001, 07:49
ich habe das gleiche Poblem:
Aufnahme ein paar Sekunden lang, dann ist alles Schwarz.
Wer hat einen Tip? Aufnahme anderer Sender funzt 100%.
Danke vorab.
Gruß Holgi
BeitragVerfasst: Sa 20. Okt 2001, 10:59
HI.
Ob es daran liegt das jetzt der Mehrkanalton dazu gekommen ist?Es gab doch schon mal ein Problem als PW diesen entfernt hatte dann musste man,so kann ich mich erinnern die Settings neu einspielen und dann funzte es wieder.
Mfg.
BeitragVerfasst: Sa 20. Okt 2001, 16:04
Ich habe auch das Problem mit den CD. Auch wenn ich den Film von Anfang an nur anschaue (also nicht aufnehme) bricht das Bild nach kurzer Zeit zusammen. Einen Kanal raufschalten und wieder runter und es geht weiter. Aber das ist halt beim Aufnehmen nicht so einfach.
Vielleicht hat jemand eine Lösung...
<IMG SRC="bounce.gif" border="0"> :confused: <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
Grüsse,
hdt_fan
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 06:59
Ich hab´ein HSS820-CI und auch bei mir klappt das Aufnbehmen von CD Deluxe nicht :((
Ich hab schon 3 Filme bestellt, beim ersten hab ich versucht, mit progammierten Timer aufzunehmen, als dann das PW-Intro vorbei war und der Film begann, hing der aufgenommene Film. Beim zweiten Mal hab ich die Aufnahme von Hand nach Beginn des Filmes aktivert, beim Abspielen stellte ich fest, dass auch diese nicht lief. Beim dritten Mal hab ich noch etwas später von Hand die Aufnahme gestartet und danach mit Time-Shift den Film während der Aufnahme weiterlaufen lassen. Von der Aufnahme hab ich mit anschließend die ersten 15 min. angesehen, es scheint alles zu funktionieren. Echt merkwürdig.
Der Vollständigkeit halber möchte ich noch anmerken, dass ich die Tonspur mit dem AC3-Track aufgenommen habe.
Ich vermute, dass die Hänger beim Filmanfang mit dem Wechsel des AC3-Tonformates zusammenhängen könnten, denn beim Intro/Trailer sendet PW immer in DD2.0 und erst beim Beginn des Filmes wechseln sie auf DD5.1. Dies scheint bei der Aufnahme Probleme zu bereiten. Ich hab Aufnahmen von anderen CD Kanälen noch nicht probiert und bin ehrlich gesagt auch etwas zu geizig für solche Tests.
CutOffz
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 08:48
Ihr benutzt nicht zufällig die gepachte Firm mit Euro CI.......? ;)
Andy
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 11:02
Hi! :) Also, an DD 5.1 an sich oder einem senderseitigen Umschalten von DD 2.0 auf DD 5.1 kann es nicht liegen. Ich habe auf Pro7 vor einiger Zeit einen Film in DD 5.1 aufgenommen... bei jeder Werbeunterbrechung wird von DD 5.1 auf DD 2.0 geschaltet und bei Ende des Werbeblocks wieder auf DD 5.1 - und das mehrmals während einer Aufhahme. Das hat bei mir fehlerfrei geklappt (Kathrein UFD 554 mit Software 202).
Das einzige was ich bei Pro7 öfters habe (egal, welches Tonformat gesendet wird), sind sporadische Klötzchenstörungen welche (je nach Heftigkeit) auch die Aufnahme stören können. Diese Probleme scheinen aber von einem DECT Telefon herzurühren, dessen Sendefrequenz mit der Zwischenfrequenz von Pro7 interferiert (konnte ich aber noch nicht verifizieren).
BeitragVerfasst: Di 23. Okt 2001, 11:53
ich habe gehört das die 820p Soft(mit E-CI) diesen Fehler haben soll, aber sie läuft bei mir bis jetzt TOP habe Kat 552 Hardware
wat kanns sein bei euch ?
werde weiter testen
jim
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2001, 12:00
shit !!
jetzt wars auch mal bei mir
solange es nur bei CD is ist´s ja nich so schlimm, da kann man ja nochmal aufnehmen.
hat es denn jeder mit Hyundai Soft oder nur die gepatchte ? ich habe vorher die alte Kat Soft (nicht die Aktuelle ) druf, und hatte da nie Prob´s
BeitragVerfasst: Do 25. Okt 2001, 08:52
Guuden!
So wie es aussieht, haben also mehrere das Problem bei den CD's!
Andy.2k liegt mit seiner Vermutung, daß es an der gepachten Soft liegt, wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt...
Auf meinem Hunny mit den oben geschilderten Problemen läuft jedenfalls die gepachte Soft!
Wie sieht es bei den anderen aus?
Auf dem Irdeto4free-Board wird in einem Posting ebenfalls über einen Bug im Hyundai-Patch diskutiert: http://www.4freeboard.to/cgi-bin/ultima ... 0&t=002395
Wie seht' ihr das Ganze...?
Staatsbürger
BeitragVerfasst: Do 25. Okt 2001, 18:09
Ohne Patch hatte ich vorher nie Probleme mit den CD. Erste seit ich den Patch (auch zum zweiten male) aufgespielt habe, gibts Probleme wenn ich CD anschauen oder v.a. aufnehmen will. Ich hoffe, der Patch wird nochmal upgedated..
<IMG SRC="bounce.gif" border="0"> Hoffnungsvolle Grüße,
Hdt_fan
Grüsse,
hdt_fan
BeitragVerfasst: Fr 26. Okt 2001, 07:10
Ja, auf ein Update für den sonst sicherlich guten Patch hoffen wir alle!!!
Bei mir hat das Aufnehmen aber geklappt, als ich kurz nach dem Beginn der Aufnahme das Time-Shifting gestartet habe. Anschließend war alles OK!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
CutOffz
