Aktuelle Zeit: Mi 21. Mai 2025, 01:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Rippen von Hunni's Platte
BeitragVerfasst: Di 16. Okt 2001, 12:37
Hallöchen,
habe mir den Hyundai HSS 820 HCI zugelegt. Nun habe ich hier im Forum einige Artikel über das Rippen gelesen. Hat mich sehr interessiert, jedoch frage ich mich, ob Ihr wirklich folgende Prozedur jedesmal durchmacht:
- Gehäuse vom Hunny öffnen
- Platte ausbauen
- Platte in PC einbauen
- Filme von Platte Rippen
- ( ich glaube jetzt muß die Platte noch gelöscht werden, wenn ich das richtig verstanden habe )
- Platte aus PC ausbauen
- Platte in Hunni einbauen.
- Hunni zuschrauben
- neue Filme aufnehmen
... ok und jetzt muß ich noch die gerippten Files muxen, schneiden, brennen, etc.
Ist das wirklich der Weg ??? :confused:
Oder gibts da noch elegantere Möglichkeiten mit externer Platte und Wechselplattengehäuse, direkte Verdrahtung zum PC oder ähnliches ?
Danke für die Info
BeitragVerfasst: Di 16. Okt 2001, 13:34
Also ich habe gerade gestern zwei Wechselrahmen in Betrieb genommen, einer im PC, der andere neben oder über dem Hunni. Geht prima, mußt nur im PC drauf achten, dass die Platte als Master gejumpert bleiebn kann. Also falls an dem IDE-Kabel des Wechselrahmens noch ein Gerät hängt, sollte es als "Slave" gejumpert sein.
Habe dann problemlos rippen können. Nur das TMPEnc ist immer wegen Speichermangel gescheitert. Muß wohl noch ein bisschen rumprobieren.
Grüße, blueser
Grüße, blueser
BeitragVerfasst: Di 16. Okt 2001, 13:49
@blueser
so ist es.
Aber was wurde bei muxen gescheitert? Kein Speicher mehr ???
BeitragVerfasst: Di 16. Okt 2001, 14:02
Aha, das klingt ja einfach :D
Aber im Ernst, was habe ich noch zu beachten, außer das die Platte auf Master gejumpert ist ?
Muß ich den hunni jedesmal ausstecken wenn ich die Platte aus dem Rahmen ziehe ?
Und muß die Platte nach dem Rippen gelöscht werden ( habe da irgendwo etwas gelesen daß das rippen nicht mehr klappt wenn einmal ein Film im sat-receiver gesplittet wurde. ).
BeitragVerfasst: Di 16. Okt 2001, 14:20
also den Hyundai muss man nur ausschalten, nicht ausstecken, wenn man die Platte ausbaut. Es ist nicht mehr möglich, einen Film zu rippen, wenn er im Receiver geschnitten wurde. Das einzige was gehen könnte ist, wenn man nur den Schluss weggeschnitten hat :confused:
Die Platte muss man nach dem rippen nicht löschen.
@blueser
TMPEG - welche Version ???
Manche Versionen haben einen Bug, bei dem sie den Speicher vollmüllen bis nichts mehr geht und sich dann verabschieden. Das passiert allerdings nur, wenn der Stream Fehler enthält. Kannst Du den Videostream im Player abspielen ???
CU,
Andal
BeitragVerfasst: Di 16. Okt 2001, 21:03
@Andal
Genau so sa das aus. Es wurde über 2 GB virtueller Speicher rangezogen, nachdem ich die Auslagerungsdatei entsprechend vergrößert hatte. Habe die Version 2.00.29.113, müßte doch die aktuellste sein, oder? Habe den Film allerdings noch nicht vollständig im Receiver angesehe.
Ach Sch*** jetzt fällt mir auch ein, dass ich wohl vorne und hinten was abgeschnitten habe. Als ich den aufgenommen habe, hatte ich noch keinen Plan mit Rippen. Fange ich also noch mal richtig an, danke trotzdem für die Hinweise!
blueser
Grüße, blueser
BeitragVerfasst: Mi 17. Okt 2001, 11:03
ich bin jetzt auch im rip-Geschäft und versuche fleissig SVCD und vor allem miniDVDs mit AC3-Ton (zB Star Wars) zu erzeugen. :D
@geraldus:
Wechselrahmen ausserhalb des receivers ist die einfachste Möglichkeit. Ich habe ein längeres IDE-Kabel durch einen freien CAM-Schacht (beim Kathi) vorne herausgeführt und extern einen Wechselrahmen mit zusätzlicher Platte (Maxtor 80GB) drangehängt. Ein selbstgebautes Adapterstromkabel mit externem Umschalter versorgt dann wahlweise die interne oder externe Platte - funzt perfekt. <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
@alle
Ihr sprecht von Problemen mit TMPEG - bei mir werden gerippte Filme mit dem Hinweis nicht unterstütztes Format in TMPEG (Version2) nicht angezeigt wohl aber richtig gemuxt. Ist das Problem bekannt? Beim Umrechnen der Augflösung und bitrate (wichtig für SVCD <2780kbit/s) arbeitet TMPEG zwar fleissig, aber es wird dasselbe Format erzeugt. Ich bin deshalb auf REMPEG umgestiegen, was den Job prima macht aber lahm ist und nicht muxen kann. Habt Ihr Vorschläge? :confused:
BeitragVerfasst: Mi 17. Okt 2001, 11:37
rempeg kan wohl muxen !
aber mit Tmpegenc geht doch prima, kümmert euch nicht um die Fehler meldung nach dem Muxen. Das MPEG-File läuft danach gut.
Sattv
BeitragVerfasst: Mi 17. Okt 2001, 11:39
Wo gibt REMPEG? (bin nämlich auch gerade dabei meine Hyundai Platte zu rippen :D )
BeitragVerfasst: Mi 17. Okt 2001, 12:12
@lostech:
ReMPEG gibts hier: http://www.media-video.com/fichiers/mpg/ReMPEG2v152.zip
weitere interessante Software und gute Anleitungen gibt´s unter http://doom9.org/ :D
@ sattv:
bekommst Du mit TMPEG die Datenrate unter 2780kbit/sec? Welche Version benutzt Du? Werden gerippte mpeg-streams in TMPEG angezeigt? :confused:
Was heißt, das mpeg-file läuft danach gut? Wo denn, aufm Rechner (keine Kunst) oder als SVCD in einem Standalone DVD-Player? Ich habe den Pioneer DV525, der offiziell nur VCDs abspielen kann, jedoch auch eine normgerechte SVCD. Es fängt aber an zu ruckeln, wenn die bitrate >3000 kbit/sec wird. <IMG SRC="pukey.gif" border="0">
Hast Du mal den 5.1-Kanalton im MPEG2-Stream ausprobiert? Ist das ein Weg vorbei an miniDVD? Minidvds laufen bei mir nämlich nur im Rechner... <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Mi 17. Okt 2001, 12:19
@seidman: THX :)
BeitragVerfasst: Mi 17. Okt 2001, 13:17
also viele Fragen auf einmal :)
- bekommst Du mit TMPEG die Datenrate unter
- 2780kbit/sec? Welche Version benutzt Du?
- Werden gerippte mpeg-streams in TMPEG
- angezeigt?
welche version weiße ich jetzt nicht, aber ich weiß das ich alle Streams muxen kann, wenn die Audio ok ist. (TVE auf Hotbird klappt z.b. nicht), alle deutsche Programe gehen.
- was heißt, das mpeg-file läuft danach gut?
- denn, aufm Rechner (keine Kunst) oder als
- SVCD in einem Standalone DVD-Player? Ich
- habe den Pioneer DV525, der offiziell nur
- VCDs abspielen kann, jedoch auch eine -
- normgerechte SVCD. Es fängt aber an zu
- ruckeln, wenn die bitrate >3000 kbit/sec -
- wird.
Also ich habe Cyberhome 512, habe ich gekauft wegen der Auflösung von MTV. Aber ich gebe dir Recht, er hat manchmal Probleme mit höheren Datenrate, wie RTL2.
- Hast Du mal den 5.1-Kanalton im MPEG2--
- Stream ausprobiert? Ist das ein Weg
- vorbei an miniDVD? Minidvds laufen bei mir
- nämlich nur im Rechner...
AC3, Nein, aber das geht sowieso nicht auf SVCD.
minidvd kann mein Player nicht. habe ich aber mal getstet und es hat auf dem Rechener geklapt. aber kein AC3.
hier findet Ihr viele Infos http://www.vcdhelp.com
Sattv ;)
BeitragVerfasst: Mi 17. Okt 2001, 21:25
Hallo Zusammen,
schön das hier wieder mal über's rippen geschrieben wird.
Ich habe, wie einige hier, die Wechselfestplattenlösung gewählt. Das funktioniert soweit ganz gut aber mit dem rippen habe ich noch heftig Probleme.
Ich rippe mit der neusten Version des Pvr-Ripper's unter Win2k (Rechner AMD1400 Asus A7V Raid) trotzdem kriege ich viele Streams einfach nicht von der Platte. Bei kurzen Serien weniger als 60 min, habe ich nicht mehr soviel Probleme nur bei Spielfilmen knallt es Regelmäßig; Audio wird gerippt der Videostream bricht kurz nach dem Start ab obwohl trotzdem noch ein File erzeugt wird. Ich schneide nicht im Receiver und mache auch sonst nichts was den Stream irgendwie stören könnte. Ach ja ich nulle, Low Level -formatiere meine Festplatte wenn sie voll ist( es ist ein Fujitsu 20 Gig). Weis jemand Rat?
Ach ja sie läuft als Master auf dem Primären IDE Kanal. Mein System wird vom Raidcontroller gebootet.
Also ich bräuchte dringend Hilfe....
MfG
Vor
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2001, 13:45
Hallo...
Habe längere Zeit den Anschluß verpasst. Welche ist eigentlich die aktuellste Version des PVR-Ripper ? Ich habe noch die Version WinPVR 0,5 Alpha. Gibt es schon eine neuere ?
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2001, 13:51
die aktuelle ist 0.57 von 01.08.01,
und die wird auch erstmal bleiben.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
