Aktuelle Zeit: Mi 21. Mai 2025, 13:57
 Betreff des Beitrags: hunny, frisch ausgepackt - diesmal : plug and Play!!! JUBEL!
BeitragVerfasst: Mi 17. Okt 2001, 19:19
hallo hunny freunde,
endlich habe ich mein ersatzgerät. so habe ich mir das vorgetstellt: auspacken, lnb anschließen, empfangen. es hat alles sofort geklappt! und das nach meinen beschriebenen installationsproblemen vom letzten mal!! (nach 2 Tagen (!!!) noch kein Bild ! diesmal war die platte auch noch jungfräulich.
<IMG SRC="tsmile.gif" border="0"> superladen.
begeistert bin ich:
- von der bildqualität
- von der digitalen aufzeichnungsqualität ( kann keinen unterschied zur dvd erkennen
positiv überrascht bin ich:
- daß es doch sehr leicht ist, einfach über die record taste mit einer bestätigung time shift zu machen. nachdem, wie hier viele jammerten, habe ich mir das schwieriger vorgestellt.
- daß zumindest für einen tag jeder sender das programm (wenn auch noch ohne große infos) zeigt. das recording programmieren ist dann sehr leicht.bin sowieso eher der programmzeitschriftentyp
aber wie immer und gerade hier: steckt der teufel im detail.
folgende (na klar, da war doch was) Fragen sind mir gekommen:
nulleigentlich alles zur aufnahmeprogrammierung
1."start/stop wird angepasst" steht da immer. was heißt dasgenau?
2.beim programmieren über die ch.list (programm/sendung wählen/record) erscheint manchmal eine andere/spätere startzeit wie die, die in der channellist tatsächlich steht.wieso?
3.bei der timerprogrammierung gibts die fehlermeldung "überschneidung mit timer" obwohl die dort programmierte sendungauf "inaktiv" steht.
4.bei der timerprogrammierung über ch.list werden automatisch 5 min zum ende hinzuaddiert. ich möchte lieber 15 minuten dazu. wo kann man das einstellen, daß das immer automatisch kommt?
5. dauernd wird "videotext" signalisiert. na wo teckt er denn?
danke : magicben
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2001, 13:17
Also, ich will versuchen Dir zu helfen, soviel ich weiss .... :
zu 1) ... kommt die Start/Stop-Meldung, wenn Überschneidungen mit anderen Timern vorliegen. Dann Achtung! Es wird nicht alles aufgenommen
zu 2) ... ist dies das gleiche Problem wie unter 1): Timerüberschneidungen
zu 3) ... kann ich nichts sagen, weil ich stets nur aktive Timer oder gar keine Timer habe
zu 4) ... hast Du das ja schon auf die Wunschliste zum nächsten Update gesetzt. Du weißt aber, das Du beim programmieren, auch mit EPG, zumindest die Endzeit beliebig einstellen kanst.
zu 5) ... rufst Du den Videotext ganz normal über die FB des TV-Gerätes auf. Der Witz ist, das, wenn Du auf der Sat-Box die Kanäle wechselt, Du durch die Teletexte direkt 'zappst'.
Gruß Chris
