Aktuelle Zeit: Fr 13. Sep 2024, 10:43
 Betreff des Beitrags: HSS820 und Doppel LNB-Steuerung
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2001, 08:25
morgen!
ich würde meinen hunni gerne an eine doppel lnb anlagen schliessen (motorsteuerung ist mir zu teuer). kann dieser mittels Diseqc den doppel lnb ansteuern bzw brauche ich eine umschaltbox dafür ? ich würde mir gerne 2 kabel zum hunni ersparen...
ciao
maverick
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2001, 09:04
du möchtest sicher astra/hotbird. einfach einen DISEQ schalter dazwischen. z.b. astra auf diseq "a" und hotbird auf diseq "b" und den ausgang zur hunny legen. geht auch umgekehrt je nach einstellung vom receiver!
ARD find ich gut
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2001, 09:19
hi!
danke für die rasche antwort-ist ein echt tolles board hier ;-))
schaut also gar nicht so komplex aus, die lösung mit dem Diseqc umschalter...(sollte wahrscheinlich ein 22KHz umschalter sein oder?)
und da bekomme ich dann alle 5 hotbird´s rein? mit nur 2 LNCs?
ciao
maverick
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2001, 09:43
HI
Du brauchst ein Diseuq Umschalter, 2 LNB und ein Kabel zum Hunyy,
Aber wenn du sowieso noch ein LNB kaufen mußt und Diseq schalter, dann lieber ein MOTOR von STAB, kostet 199,- und haste du alle Satteliten von Türksat (42 Ost) bis panamsat (43 W). Stab wird automatiscvh von Huny erkannt.
Sattv
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2001, 10:01
Hi !
Wenn Du einen Diseqc Schalter verwendest, nimm einen von Spaun 2.0 - ein `billiger`für nur 25- hat's bei mir nicht getan ... :)
Du ersparst Dir ne Menge Ärger ....
ACDC
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2001, 10:02
lass das mal mit dem diseq motor sein. ist zwar eine tolle sache(hab ich auch) aber dafür sollte man sich schon ein bischen besser auskennen und mindestens einen "guten" 100cm spiegel haben und der muss GENAU eingestellt werden! 22khz schalter bringt dir überhupt nichts denn beim digitalreceiver werden 22khz mitgesendet um auf das high band zu schalten! also kauf dir 85er spiegel, 2 single lnb`s eine passende multifeed 6°halterung und einen diseq schalter. den motor nur wenn du kulinarische sender schauen willst oder wenn dich die SAT-Technik mega interressiert und um ein bischen zu experimentieren! ;)
ARD find ich gut
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2001, 10:22
Frage an acdc:
Merkst Du auch bei der Aktivierung des Diseq-Schalters eine längere Umschaltzeit auf der Astra-Ebene als auch beim Wechsel zwischen Astra/Eutelsat?
Vermute die Befehlsübermittlung benötigt eine gewisse Zeit (so ca. 0,3 s).
Der Festplattler :confused:
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2001, 11:24
Von der Umschaltung zwischen Astra/Eutel merkt man nichts, Diseq habe ich für 49,- bei brinkmann damals gekauft.
also ich habe ein Diseq (Astra/Hotbird) und ein MOTOR und 80cm Spiegel, Aber sehr genau ausgerichtet. :)
P.S. für den MOTOR braucht man auch kein extra kabel
Sattv
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2001, 14:25
hi!
habe soeben den spiegel abgeholt, 2 lnbs und die diseqc weiche. hat jemand zufällig die settings die ich dafür brauche - parat ? ;-)
danke, ciao
maverick
BeitragVerfasst: Sa 8. Dez 2001, 06:18
guck mal bei http://www.satpage.de unter downloads/satfan nach.
franketo
BeitragVerfasst: Sa 8. Dez 2001, 08:04
hey!
danke, werd ich gleich machen!...
ciao und grüße
maverick
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2001, 09:42
hi!
nachdem ich den spiegel vom händler exakt ausmessen habe lassen, funzt alles toll--fast alles: einige hotbird sender bekomme ich nur zeitweise rein: die skala für level (oben) zeigt 42%, quality (unten) zeigt nur 10% (!) an. dies tritt nur bei bestimmten hotbird transpondern auf. manchmal kann man das programm empfangen, manchmal nicht. hab keine ahnung ob das am Diseqc-schalter liegt oder ob das "normal" ist. ausserdem sieht man im selben menü den begriff Tuner "gerastert" hin und her flackern...
ciao
maverick
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2001, 11:17
@maverick29 wie hat der händler die lnb`s auf dem spiegel eingestellt. sitzt das hotbird lnb direkt vorne auf dem spiegel und das astra versetzt oder sind beide versetzt?
ARD find ich gut
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2001, 12:04
hallo!
ich habe eine symmetrische lnb halterung, d.h. beide lnbs sitzen leicht ausserhalb der zentrischen montageschiene. bei anderen anlagen ist normal der hotbird lnb im zentrum (da dieser schwächer sendet) und der astra lnb schielt. vermutlich hat er beide so eingestellt, dass sie "so halbwegs" gut empfangen können. andererseits bekomme ich z.B. Rai1 auf Hotbird mit 98% rein...
cu
mav
