Aktuelle Zeit: Di 24. Dez 2024, 01:15
 Betreff des Beitrags: problem bei hotbird-empfang
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2001, 07:37
hi!
ich bekomme es einfach nicht hin , dass ich alle transponder auf hotbird empfangen kann. manche haben 98% signal , manche nur 1% ??? (z.B. der auf 12.091GHz) ist es etwa gar nicht möglich mit einer doppel-lnc anlage alle HB transponder reinzubekommen ? oder hängts an der einstellung am hyundai ..oder eine defekte oder nicht passende umschaltbox (diseqc/toneburst) (..oder am user ;-) )
ciao
mav
[ 12. Dezember 2001: Beitrag editiert von: maverick29 ]
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2001, 10:00
hallo freunde!
das problem hat sich erübrigt: ein techniker der sat-spiegel firma meinte, dass einige transponder die PID´s häufig ändern (vor allem auf hotbird, astra eher weniger). dadurch klappt der empfang auch nicht. d.h. auf http://www.lyngsat.com nachsehen und die PIDs korrigieren...
ciao
mav
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2001, 11:04
Beim Wechsel der PIDs findet ein Receiver die neuen sofort selbständig wieder, wenn einmal zwischen den Kanälen hin und hergeschaltete wird.
PAT -> PMT -> PIDs
Änderungen der Transponderdaten müssten nach einem Suchlauf auch erkannt werden (aus der NIT anderer Transponder), jedenfalls bei Astra, HB und anderen DTH Satelliten.
Kann man von einem "Techniker" DVB-Kentnisse erwarten? ;)
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2001, 12:15
hi!
versteh ich das grundsätzlich richtig:
es gibt einen satelliten-suchlauf, einen transponder-suchlauf und einen programmsuchlauf.???
als ich den letzten suchlauf startete fand ich zwar eine menge neuer sender (die wurden dann am ende der senderliste addiert) aber die alte senderliste war dann weg... und ich musste wieder die liste per PC einspielen...
ciao
mav
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2001, 13:11
Im Prinzip siehst du das richtig. Programmsuchlauf ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber man könnte es so nennen. Beim Programmwechsel schaut die Software in die PAT und sucht die Service_Id (SID). Das ist der dem Programm zugeordnete Identifier. Dazu gibt es dann eine zugehörige PMT, in der die PIDs stecken. (es ist in Wirklichkeit etwas komplizierter, Da für EPG und NVOD z.B. noch andere Informationen ausgewertet werden)
Beim Transpondersuchlauf wird geschaut, welche SIDs auf dem Transponder vorhanden sind. (wie oben wird auch hier mehr ausgewertet, denn für die Namen braucht man die SDT)
Beim Gesamtsuchlauf hat die Receiver Firmware bestimmte Transponder für einige Satelliten gespeichert, von denen aus der Rest ermittelt wird. Eie skandinavische FW unterscheidet sich da u.U von anderen, da die Daten für 5E und 1W gespeichert hat.
Der Rest ist Sache der Software im Receiver, wie die gefundenen Daten in die Liste eingebaut werden. Ein Backup der alten Liste ist immer gut :D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
