Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 23:02
 Betreff des Beitrags: HSS 820 Manueller Suchlauf
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 14:57
Kann man am HSS 820 einen manuellen Suchlauf durchführen?
Eine Frequenz eingeben und suchen?
Git es etwas ähnlich wie VPS, bei Digital Receivern?
Über EPG nimmt er viel davor und danach auf.
Danke
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 15:08
hi!
sowas wie vps gibt es bei digital tv definitiv nicht. ich habe auch bereits die erfahrung gemacht, dass vor der sendung mind. 3min und nach der sendung 2-3 minuten zuviel aufgenommen werden. das setzen von indizes ist zwar nicht schlecht (die markierten bereiche z.b. werbung etc.) werden dann einfach übersprungen. besser wäre es (tipp für die nächste firmware *g*) wenn mann die markierten bereiche von der platte löschen könnte.. ist aber derzeit nicht möglich. komischerweise hatte die zeitschrift video in ihrer dezemberausgabe den UFD554 getestet und diese funktion (löschen von markierten stellen) angegeben. das kann sich jedoch nur um einen druckfehler handeln...
ciao
mav
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 15:31
also manuellen Suchlauf kannst Du machen, einfach so vorgehen:
Taste Menü > Installation > 0000 eingeben > Transponder suchen anwählen. Dann Frequenz, Polarisation und Symbolrate angeben und ab dafür. ABER VORSICHT: Manueller Suchlauf auf einem Transponder löscht vorherige Einstellungen, bestes Beispiel Premiere. Das heist, Du läßt sehr spät Nachts eine TP-Suchlauf machen, es werden gefunden CD's, Blue Movi usw. Die BL, CL und F1 Kanäle aber nicht, da gerade nicht gesendet. Also Samstags kurz vorm BL-Spiel hingesetzt und TP-Suchlauf gemacht. Jetzt kommt das Erwachen, er löscht die Senderliste für den TP, und sucht neu, gefunden werden nund die Spiele, aber da einige CD's und BM nicht senden werden diese nicht gefunden und verschwinden. Hier helfen nur fertige Settings.
Man kann auch Sender manuell anlegen:
Menü drücken > Senderlisten > Markierung ganz nach rechts auf Sender einfügen und OK drücken > Werte eingeben.
Was jetzt die Aufnahme mit EPG betrifft, kann man ja folgendes machen:
- programmieren per EPG > Taste Menü drücken > Systemparameter > Markierung auf Systemzeit setzten und OK > beim entsprechenden Timer die Zeit korrigieren ändern und OK drücken.
flubber
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 16:41
das mit dem fehlenden VPS stört mich auch Gewaltig, bestes Beispiel wetten Dass? der schluß fehlt.
Ich habe mir aber sagen lassen daß im Digital TV VPS generell nicht gesendet wird, und es kein Problem von Hyundai HSS820 ist.
Welche Beamte haben wohl hier die Norm verpfuscht?
Künftige werde ich bei "Überziehungsgefährdeten" Sendungen 1/2 Stunde mehr Zeit geben, und Anschließend am echten Ende die Aufzeichnung teilen, und den Rest löschen.
So könnte mann auch einen zu langen Vorspan wekbekommen, hatte ich bis jetzt aber noch nicht!
Sepp
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 17:57
Die Idee mit dem "Aufnahme teilen" ist ja nicht schlecht ;) Aber mir ist gerade da manchmal passiert, das dann die Aufnahme nicht mehr anzusehen geht. Lästig bei "Betten nass" aber ärgerlich bei einem Spielfilm. Da hast du dann garnichts mehr vom Film :mad:
Ich sehe mir deshalb die unbearbeitete Aufnahme erstmal an und entscheide später über "Aufnahme teilen". Dann habe ich den Film wenigstens auf meiner Festplatte im Kopf dupliziert <IMG SRC="laugh.gif" border="0">
Gruss jo01
Verein A.U.S.
Verein (A)noymer (U)FD552 (S)üchtiger.
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 18:02
Nachtrag zu "Wetten dass".
Da haben mein holdes Weib und ich die Lösung gefunden erst um 21:00-21:30 per Timeshifting die Sendung zu sehen. Ich nehme sie grundsätzlich vorher von 20:15 bis 00:00 auf. Wenn unser Thomas G. dann um 23:xx Uhr fertig ist, bin ich durch Vorspulen i.d.R. zeitgleich fertig und breche die Aufnahme dann ab.
Das Verfahren hat sich seit Februar bewährt. Es gab nie mehr Langeweile bei "Wetten das".
Gruss jo01
Verein A.U.S.
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2001, 09:01
Danke für Eure Info'
Das hilft mir schon weiter!
