Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 01:41
 Betreff des Beitrags: HILFE, kann beim 1000er keine Settings aufspielen!!
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2002, 11:29
Ich habe zwei HSS 1000 mit Patch und wollte neue Settings aufspielen. Die erste Version ist mit die andere ohne Netzschalter. Bei der letzteren, muss ich da das Stromkabel kurz rausziehen und dann wieder reinstecken, damit das Downloaden funzt? Bei der Version mit Netzschalter lädt er die Settings zwar runter, aber dann kommt die Meldung: STB doesn´t ack
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ciao Krusty
PS: Kann ich Humax 5400 Settings auf den HSS 1000 spielen und wenn ja, wie funzt denn das genau?
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2002, 19:26
@Krusty
ja, hss1000 muss vom netz getrennt werden, ob mit netzschalter oder stecker ziehen ist egal. muss dann nur wieder rechtzeitig an sein nach download start. ansonsten kommt meldung connection failed oder so ähnlich. welchen editor benutzt du zum einspielen?
Humax 5400 Settings kannst du auch verwenden. dazu müssen die humi settings mit human, gibts u. a. bei http://www.satpage.de , in hyundai textfile umgewandelt werden und dann in hyundai editor geladen werden. dann compile&download anklicken (bei k sateditor) und los gehts. hab damit noch keine probleme beim einspielen gehabt.
cheers
BeitragVerfasst: Di 29. Jan 2002, 05:40
Habe hiermal eine FAQ für das Einspielen der Setting's beim HSS 1000 IR zum Download bereitgestellt.
mfg allcam_boy
BeitragVerfasst: Di 29. Jan 2002, 18:12
Danke ersteinmal für eure Antworten, aber ich wüßte gern GANZ GENAU, wie man .bin-Files in .txt-Files konvertiert. Welche Software brauche ich dafür? Wenn ich z.B. bei Satpage Settings für den Hyundai downloade, dann sind die immer in bin-Format, die kann ich mit dem Kathrein-Editor nicht aufspielen.
ciao Krusty
BeitragVerfasst: Mi 30. Jan 2002, 14:29
Also du kannst bei Wolfgang Litzinger den entsprechenden Editor mit der Bezeichnung UFDEdit herunterladen. Dann öffnest du dein BIN-File und speicherst es unter File.TXT ab(Die Erweiterung *.TXT muss eingegeben werden) . Geht ohne Probleme mit der Demoversion. Dann kannst du es mit deinem Editor öffnen und einspielen.
mfg allcam_boy
BeitragVerfasst: Do 31. Jan 2002, 11:39
@krusty
Also die .bin files kannst Du wohl mit dem Editor einspielen, dazu gibt es den Punkt Download > Load Others. Damit beschäftigt sich der Editor überhaupt nicht mit dem File sondern schießt es einfach in die Box. Das funktioniert 100%. Firmware bzw. Patch werden ebenso eingespielt.
Flubber
BeitragVerfasst: Do 31. Jan 2002, 12:14
Danke für eure Hilfe, ich hab das mit den Settings jetzt hinbekommen.
Gruss Krusty
