Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 01:50
 Betreff des Beitrags: Hyundai HSS 825 "loop out" ?!
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2002, 21:58
Ich dachte mir nich hole einen Twin LNB
(MTI AP82-T2 0,6 dB) und schliesse dann daran
meinen Hyundai HSS 825 und meinen jetzigen
Analog Receiver dran.
Aber der Hunni hat ja einen "Loop Out" für
den LNB (IF Loop trough).
Nun die Frage:
Kann ich an den "Loop Out" meinen Analogen
Receiver hängen, oder nur einen Digitalen ?
Wenn ja dann kann ich nämlich einen LNB mit
0,5 dB Rauschabst. benutzen.
Danke für Antworten !
<IMG SRC="groucho-marx.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Mo 4. Feb 2002, 08:47
erstellt 28. Januar 2002 11:16
ich habe zwar ein HSS-1000, aber es sollte mit dem 825er eigentlich genauso funktionieren. Natürlich kannst Du dann nur einen der beiden Receiver betreiben oder mußt die Sender einer Polarisationsebene schauen.
Der Hyundai hat aber noch einen Nachteil im Vergleich zu anderen Receivern mit Duchschleifung. er läßt alle Signale (Spannungen, 22kHz, DiSEqC) auch im eingeschalteten Zustand durch:
Wenn Du z.B. den analogen Receiver auf ein horizontales Programm eingestellt hast, dann werden 18 Volt durchschleift und es können nur die horizontalen Programme empfangen werden und bei 22kHz nur das obere Frequenzband usw.
Und manche Receiver liefern auch im Standby die LNB-Spannung, so daß dann evtl. nicht alle Sender zu empfangen sind. Dann kann man den Analogreceiver nur auf einem vertikalen Sender im unteren Band ausschalten, ohne das er stört, denn dann liegen nur 14 Volt an.
Gruß Sat-Egon :p
Have more FUN!
BeitragVerfasst: Mo 4. Feb 2002, 15:25
Also ist dieser "Loop Out" ja eigentlich fürn Arsch ?!
Ich dachte das der 825 dann sowas wie ein
switch eingebaut, aber so ist das ja echt
nicht brauchbar.
Sicherheitshalber habe ich aber ein twin
LNB bestellt, damit kann ich dann beide
Receiver anschliessen :-)
Danke für deine Antwort !
thx, JH
