Aktuelle Zeit: Sa 1. Aug 2026, 23:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Nezteil-Pfeifen
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2001, 20:59
Ich habe jetzt schon einige Kathrein UFD 552 in den Fingern gehabt. Leider musste ich bei allen Geräten ein ganz leichtes - aber doch hörbares und zeitweise auch störendes - Pfeifen des Netzteiles feststellen.
Hat da irgendjemand ähnliche Erfahrungen ?
Rally
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2001, 22:17
Biste sicher, dass das nicht die Festplatte ist, die noch nicht im Standby-Modus ist??
Frontpage
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2001, 22:41
Ganz sicher ist das nicht die Festplatte !!!
Das Pfeifen ist hochfrequent ähnlich wie die Zeilenfrequenz eines FFS.
Rally
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2001, 22:46
Das habe ich auch an einem meiner beiden 552. Extrem hochfrequent, kommt aus dem Netzteil. Ich hatte schon die Platte abgezogen, ist trotzdem manchmal da.
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2001, 23:49
D-ILAttant
War das Pfeifen von Anfang an da oder kann man sich darauf einstellen, dass irgendwann anfängt?
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 07:01
Genau das Pfeifen ist bei mir auch hörbar. Habe bis jetzt auch auf die Festplatte getippt und dem keine große Beachtung geschenkt, da ich dieselbe Austauschen werde.
Das Pfeifen war von Anfang an da, und wird sehr deutlich, wenn die Festplatte in den Ruhemodus geht.
Netzteilpfeifen ist natürlich eklig - schaun mer mal, was sich da machen lässt.
Gruß vom Kathrein "Betatester"
don_P
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 10:15
Eine Frage am Rande dazu:
Ist das Pfeifen ein Grund, den Kathrein nicht zu kaufen ?
Ich war eigentlich dabei, mir einen preisgünstigen Händler zu suchen.
Aber wenn man sowas liest, kriegt man ja Angst. Vielleicht sollte ich noch eine Generation weiter abwarten ?
Gruss jo01
Verein A.U.S.
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 10:21
D-ILAttant
Also bei mir pfeift nix. Die einzig hörbaren Geräusche kommen von der Platte. Ich sehe das so: wenn es pfeift und stört sollte die Werksgarantie herhalten.
dynamike2000
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 12:35
Ich hab das Pfeifen auch schon gehört. Ich denke auch, das es vom Netzteil ist. Es war weg, nachdem ich mit dem Netzschalter aus und wieder ein geschaltet habe.
BY
PS: deswegen das Gerät auf Garantie wegzugeben ist mir zu umständlich. Ich habe wenig Vertrauen, wenn man als Fehler angibt, das das Gerät manchmal pfeift.
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 13:28
Hört man das Pfeifen nur wenn man sozusagen die Ohren auf dem Gerät hat, oder auch noch in regulärer Entfernung auf der gemütlichen Couch ?
Dann wäre es doch nicht so schlimm, es sei denn, das Hundi nur noch kläfft Bild
Gruss Jo
PS: wo gibt's in der Nähe von Neuwied/Koblenz den UFD552 zu sehen und zu kaufen ?
Gruss jo01
Verein A.U.S.
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 13:52
Das Pfeifen ist in 3-4 m Entfernung noch deutlich warnehmbar. Ich werde heute Abend meinen Kathrein eben nochmal zerlegen um zu klären welches Bauteil im Netzteil da unkontrolliert schwingt.
Rally
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 14:01
Also - Netzschalter wird bei mir oft benutzt (Reset, Setting laden etc.) aber das Pfeifen verschwindet nicht.
Das Gerät steht in einem Regal mit geschlossener Rückwand, und dadurch ist das Pfeifen relativ deutlich zu hören (das ist jetzt mal wieder ziemlich subjektiv) - stört aber beim normalen Glotzen kaum.
Wenn man es sich z. Bsp. abends mit einem Buch -ja, auch Satfreaks lesen Bild - in Gerätenähe gemütlich macht, ist das Geräusch schon deutlich wahrnehmbar. Dazu ist zu bemerken, dass ich es aufgrund eines CAM-Problems selten ausschalte.
Schlussendlich wird wohl jeder selber wissen müssen, was er verträgt - meine aber, das dieser HWBug es wert ist, in Winnetus Liste einen Eintrag zu kriegen.
don_P
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 16:10
Da ich ja auch dachte, dass es von der Platte komt, bin ich der Sache heute mal auf den Grund gegangen.
Es stimmt. Auch bei mir piept es ganz klar vom Netzteil!
Habe meinen Bekannten angerufen, der mir sofort heute bei Kathrein einen neuen bestellt hat.
Es soll eine 2te Hardwarerevision geben, wo das Problem nicht mehr auftauchen soll!
Mal sehen, das Gerät soll morgen oder übermorgen da sein.
Frontpage
BTW.: Kathrein ist auch das Problem mit den Cam`s schon bekannt!
Frontpage
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 16:24
Krieg ich dann meinen auch getauscht Bild ?
don_P
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 16:52
D-ILAttant
@Frontpage
Welches "CAM-Problem" genau ist da bekannt - dass die Dinger sehr heiss werden oder dass bestimmte Teilen nicht so recht laufen wollen?
Die neue Revision ist dann wohl die wo auch der IR-Empfänger geändert wurde, richtig?
dynamike2000
