Aktuelle Zeit: Sa 1. Aug 2026, 02:23
 Betreff des Beitrags: Wie lange braucht der 552 bis zur Aufnahme?
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2001, 13:33
Wenn ich TV schaue und möchte in diesem Moment aufzeichnen, wie lange dauert es bis der 552 die Aufnahme realisert hat. Ist ein Unterschied ob der 552 noch aus ist oder schon an ist?
Es gibt ja VHS Recorder die brauchen je nach Hersteller zwischen 1-5 Sekunden.
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2001, 14:24
D-ILAttant
Ich denke die Zeitangaben hängen mit der Softwareversion zusammen. Daher haben die aktuellen Angaben nur vorübergehende Bedeutung:
Wenn der 552 aus ist, braucht er ca. 8 Sekunden bis er ein unverschlüsseltes Bild liefert. Für einen Pay-TV Sender braucht er noch ca 3 Sekunden länger bis das CAM initialisert ist und mit dem Entschlüsseln beginnt.
Im laufenden Betrieb eine Aufnahme zu starten ist momenten etwas umständlich. Daher hängt die Dauer zum Aufnahmestart mit der Übung der "Fernbedienungsbedieners", also Dir, zusammen. Ich ziehe mich mit einer makrofähigen Fernbedienung aus der Affäre. Durch ein Makro wird die Sequenz der Infrarotkommandos zum starten der Aufnahme automatisch über einen Tastendruck gestartet. Ich brauche dadurch knapp 5 Sekunden bis die Aufnahme startet. Ein Teil der Zeit davon geht durch den notwendigen Spin-Up der Festplatte verloren, die im Normalbetrieb nicht mitläuft und nur bei Bedarf gestartet wird.
dynamike2000
