Aktuelle Zeit: Do 30. Jul 2026, 22:11
 Betreff des Beitrags: Lohnt sich für mich der 552?
BeitragVerfasst: Do 1. Mär 2001, 22:18
ich bin neu hier und im Bereich digital TV. Mit allem was dazu gehört.
OK. Ich rüste digital auf Astra um.
Ich bin beruflich während der Woche viel unterwegs. Derzeit nutze ich einen Panasonic Videorecorder der einen Sat Receiver analog integriert hat.
Damit habe ich die Möglichkeit vor meiner Abwesenheit den Video so zu programmieren wie beim Empfang mit Kabel. Also kein lästiges Programmieren Sat Receiver und VR. Vor allem wenn man mehrere Programme aufzeichen will.
Wenn man 7 Tage weg ist sind 8 Timer Plätze schon wichtig.
Da ich mir das aufgezeichnete in meiner Freizeit ansehe, ist genau das für mich wichtig, eine gute Qualität des Aufgenommenen.
Und dann kam mir der UFD 552 über den Weg. Das ist genau mein Ding. Allerdings finde ich die Festplatte etwas klein. 8-12 Stunden Aufnahme ist nicht gerade viel.
Wenn die Festplatte aufgerüstet wird, wieviel ist dann möglich? Was kostet mich das? Wer nimmt so was vor? Ich bin kein Bastler und habe auch von PC & Co. nur begrenztes Wissen.
Wovon hängt es ab das ich 8 bzw. 12 Stunden aufzeichnen kann? Nehme an von der Qualität der Sendung - aber woher weiß ich die?
Wie schnell schaltet der UFD 552 um? Wie laut ist er? Wie schnell zeichnet er auf wenn ich direkt aufzeichen will?
Da ich ja noch den analogen VR behalten will komme ich schon mit der Zeit hin, aber lohnt sich der 552 für mich? Spaß habe ich an sowas.
Ich will nämlich keinen VR anlaog haben und einen zusätzlichen digital Sat Reciver da ich mir ja nur aufgenommenes ansehe.
Gibt es eigentlich Sat Receiver digital die einen VR mit Timer Programmen ansteuern?
Fragen über Fragen, ich hoffe ich nerve nicht, aber DM 1.700 wollen ja gut angebracht sein.
BeitragVerfasst: Do 1. Mär 2001, 22:37
D-ILAttant
Hallo JD,
schau mal hier nach: http://go.to/winnetu
Wenn Du mit einem Schraubendreher umgehen kannst, solltest Du in der Lage sein die Festplatte selbst zu tauschen - vorausgesetzt die Garantie ist Dir egal.
Den Platzbedarf einer Aufzeichnung kannst Du nicht selbst beeinflussen. Einen "Longplaymodus" mit reduzierter Datenrate gibt es nicht. Daher hängt es allein vom gesendeten Material und dem Sender ab.
Apropos Preis: Du solltest den 552 locker für deutlich unter 1500 bekommen.
dynamike2000
BeitragVerfasst: Fr 2. Mär 2001, 13:56
Wenn du die kleine Festplatte aufbewarst, musst du nicht auf die Garantieleistungen verzichten. Im Falle eines Falles kannst du dann einfach die original-Platte einbauen. Theoretisch gibt es bei der grösse der Platte keine Obergrenze. Du kannst also eine 80GB Platte problemlos einbauen. Das Modell von Maxtor bekommst du ab ca. 650,-.
fischli
BeitragVerfasst: Fr 2. Mär 2001, 18:13
@JD
Dynamikes Meinung bzgl. Winettu`s page is nix hinzuzufügen, ausser:
http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00255.html
Ich habe meinen Spass mit dem Teil.
"Der Anfänger"
BeitragVerfasst: Fr 2. Mär 2001, 20:44
Vielen Dank für die Nachrichten.
Wie lange kann ich denn mit der Standardfestplatte aufzeichnen? 8 bis 12 Std steht nämlich oft in den Prospekten.
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2001, 22:10
Ich habe zur Zeit 28,3 Std Film auf meiner 78 Gbyte-PLatte, dabei ist sie zu 60% Voll
d.h. es passen ca 48 Std drauf.
Bei der 20-Gbyte-Platte müßte demnach 1/4 = 11-12 Std draufpassen
Grüße Teja
Der Gote
