Aktuelle Zeit: So 26. Jul 2026, 18:57
 Betreff des Beitrags: nochmal: winzige dropouts in der tonspur bei TV sendungen
BeitragVerfasst: So 20. Okt 2002, 08:54
hallo folks,
muß nochmal ran, weils mir gestern wieder klar aufgefallen ist:
während der tagesschau (sehrwahrscheinlich fällts mir da auf, weil ununterbrochen sprache zu hören ist, anders als beim film) höre ich öfter irgendwo einen kleinen dropout in der tonspur, winzig, aber er ist da.
von radioaufnahmen kann ich das überhaupt nicht behaupten.
wer kennt dieses phänomen? ich habe astreinen empfang (über 90 %) und wüßte gerne, wo das herkommt. wiedergabe über alten tv.
werde demnächst die tonspur mal aufnehmen und im waveeditor mal ansehen.
gruß
magicben
 Betreff des Beitrags: Stimmt
BeitragVerfasst: So 20. Okt 2002, 17:13
Habe ich auch schon mal festgestellt,manchmal fällt es schon deutlich auf,sodas meine Frau es schon bemerckt hat.
Weiß aber auch nicht warum das so ist,habe auch besten Emfang.
BeitragVerfasst: Mo 21. Okt 2002, 07:11
was habt ihr denn für Receiver?
Bei meinem UFD552/HSS820 ist mir nichts derartiges aufgefallen. Ich bin da sehr empfindlich und würde sofort die Wände hoch steigen.
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Mo 21. Okt 2002, 08:13
ich - und ich glaube auch brutzelkarte - habe den 554S, mit dem ich sehr zufrieden bin. dass das teil gut läuft, beweist schon, daß ich mich bereits mit diesen feinheiten - die ich trotzdem von bedeutung finde - beschäftigen kann.
also ich werde eine tagesschau aufzeichnen, den audio stream untersuchen und dann die welle mal hier posten. aber wie gesagt: fast unmerklich, garantiert nicht bei audio only (radio) sondern nur im tv betrieb.
mehrere externe fehlerquellen möglich:
- alter TV
- einspeisung über scart eines VCR
strange.
magicben
BeitragVerfasst: Mo 21. Okt 2002, 10:23
Habe auch den 554S,kann es sein ,das man nicht auf FBAS sondern auf RGB stellen muß?
Mein Fernseher ist nicht alt ,habe einen Loewe Planus 16:9
BeitragVerfasst: Di 22. Okt 2002, 17:26
Etwas Offtopic:
In der neuen CT´ ist ein Test verschiedener HD-Receiver.
Beim Kathrein steht, dass man wenn man Timeshiften möchte, erst eine Aufnahme starten und diese dann abspielen muss. Erst dann kann man das Programm anhalten oder vor- und zurückspulen.
Ist das beim Kathrein wirklich so kompliziert gelöst?
BeitragVerfasst: Di 22. Okt 2002, 17:41
Beim Kathrein ist das garnicht kommpliziert,habe einige Festplatten-Reciver gehabt und der Kathrein übertrifft alle,gerade mit dem Timeshift
BeitragVerfasst: Di 22. Okt 2002, 17:58
Und wie funktioniert nun das Timeshiften beim Kathrein?
Einfach Pausetaste drücken um das Livebild anzuhalten und später weiter zu schauen? Nimmt der Kathrein automatisch immer das laufende Programm auf, damit man jederzeit auch mal zurückspulen kann?
BeitragVerfasst: Di 22. Okt 2002, 18:10
Die laufende Sendung nimmt er nicht automatisch auf,man braucht nur eine rote Taste drücken und dann nimmt er die laufende Sendung auf.
Es ist ganz gut das er nicht jede Sendung automatisch aufnimmt,denn er schaltet die Festplatte nach 5 min. ganz ab und dann hat man keine Nebengeräusche obwohl das beim Kathrein im Gegensatz zu anderen Festplatten-Recivern überhaupt nicht stört (ist wirklich angenehm leise) was man vom Micronik und Topfield nicht sagen kann. (zumindest die ich getestet habe)
Micronik ist absolutte Sch..... ,habe das Ding lange gehabt und beim Topfield ist die Bedienung blöde. (meine Meinung)
Zum Timeshift brauchst nur die Pausetaste drücken,das schadet dem Gerät absolut nicht,geht prima!
Zuletzt geändert von Brutzelkarte am Di 22. Okt 2002, 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 23. Okt 2002, 20:52
zurück zum thema:
heute abend hatte ich bei einem (übrigens ganz hervorragenden) film von h. stern auf einmal aussetzer in der tonspur, die so pulsierten, weg, da, weg, da, wie wenn man einen film lange spult und dann play drückt...(braucht dann ein wenig um sich zu justieren)...nur mit dem unterschied, daß ich live geschaut habe...
sehr seltsam...kann ja gar nicht die platte sein.
werde das beobachten. war aber bisher nur auf 3 sat. analog hatte dieser sender ein leichtes prob mit dem ton, aber digital? wisst ihr genaueres?
magicben
BeitragVerfasst: Mi 23. Okt 2002, 22:34
>..werde demnächst die tonspur mal aufnehmen und im waveeditor mal ansehen..
warum hast das nicht schon vorher gemacht, oder war das eine leere drohung, um den thread anzudicken? ;)
BeitragVerfasst: Mi 23. Okt 2002, 23:37
doch doch, hatte immer das band mitlaufen, kam aber nix. und die heavy drop outs in 3 sat sind ja was ganz anders!
also:
kommt bald.
magicben
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2002, 22:57
also: habe tagesschau von heute aufgenommen und diesmal war wieder ein kleiner dropout dabei. kein großer, wie sie der sturm an der antenne fabrizieren kann. habe mir die stelle gemerkt und danach die aufnahme nochmal abgehöret:
ergebnis: der dropout ist weg!!!
dies würde auch erklären, warum bei den gerippten filmen und bei den audioaufnahmen nie auch nur ein einziger aussetzer zu hören war.
vorzeitiges fazit:
der kathrein 554S kann leichte dropouts im TV modus produzieren, die aber nicht auf die festplatte geschrieben werden, falls man das ganze aufnimmt.
nächster versuch könnte sein: aufnahme mit externem recorder um den dropout nochmal genau anzusehen im wave editor.
gruß
magicben
