Aktuelle Zeit: Mo 27. Jul 2026, 02:46
 Betreff des Beitrags: XTRA-Music rippen
BeitragVerfasst: Fr 29. Nov 2002, 09:41
XTRA sendet zur Zeit 16 freie Musikkanäle. Siehe http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?f=11&t=17240
Auch von diesen funzt der Audio-Ripp nach bekanntem Rezept einwandfrei. Rezept: http://www.radonmaster.de/robernd/tAUDIO.html
Die Datenrate ist mit 160 kBit/s kleiner als sonst bei DVB üblich (192 kBit/s). Sampling Rate = 48 kHz. Damit passen ca. 9 Stunden Musik auf eine normale CD.
Bei der Aufzeichnung im Sat-Recdeiver muss man aufpassen, weil die übertragenen Anfangs-/Endzeiten etwas eigenartig sind. Beim normalen Aufnahme-Start (UFD552) bricht die Aufzeichnung nach 5 min ab. Man muss also den Timer gezielt auf eine längere Zeit einstellen.
Das werden wahrscheinlich wieder viele, viele Stunden Aufzeichnung. Ich kann mich noch an den Neuanfang von XTRA erinnern. Da sind bei einem Monat freiem Empfang viele DAT-Kassetten zusammen gekommen. Die habe ich zeitaufwändig in Echtzeit bearbeitet :(
:) Dank HD-Recording und WinPVR geht inzwischen alles ruck-zuck. :)
Gruß RoBernd
