Aktuelle Zeit: Sa 12. Sep 2026, 18:08
 Betreff des Beitrags: Split files - win-pvr-ripper
BeitragVerfasst: Sa 2. Nov 2002, 23:38
habe meine HD mit geteilten files mit dem win-pvr-ripper im Modus "split file" und "audio raw" gerippt und bekomme vernünftige streams. Der Audiostream bekommt ein Dateiformat xxxx.mpp. Nun habe ich das in ac3 umbenannt und kann das Ganze mit PowerDVD wiedergeben. Angezeigt in P-DVD wird DD5.1. Will ich aber mit ac3-corrector den Zeitversatz korrigieren wird die audio-Datei nicht akzeptiert. Auch Spruce nimmt das audio-file so nicht. Gibt es ein tool, mit dem man audio-raw Dateien wieder zu "richtigen" ac3-Dateien konvertiert? Wenn es das gäbe, wären geteilte Aufnahmen möglicherweise in vielen Fällen noch nutzbar zum Brennen!!
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2002, 08:50
AUdio-Raw mit ac3 funktioniert leider nicht - zumindest habe ich das nicht hinbekommen. Bei mpeg1_layer2 Ton geht das, dann muss man aber das mpp in mpa wandeln.
Am besten nie Aufnahme teilen ;-). Das ist sowieso schon immer Regel No1 gewesen
Seidman
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2002, 09:45
Hi Seidman,
danke für die Antwort. Wenn ich recht informiert bin, dann liefert der raw-stream doch alle vom Sender ausgestrahlten audio-Daten. Von den Topfieldern weiß ich, daß sie mit einem Tool namens ds.jar wohl ihre raw-Audiostreams bearbeiten können. Als ich teilte, hatte ich übers Rippen noch gar nicht nachgedacht. Aber immerhin: 3/4 der Filme konnte ich mit clip=splitfile und/oder Anfangszeit/Endzeit verändern, noch erfolgreich retten! War viel Testarbeit, kann ich aber allen empfehlen, die irgendwann mal was geteilt haben.
BeitragVerfasst: Mi 6. Nov 2002, 15:39
während meiner Anfangszeit habe ich von einigen Filmen überschüssige Anfänge und Enden abgehackt. Nach dem Rippen ist der abgehackte Anfang plötzlich wieder da. Ein ungefähr ähnlich langer Teil fehlt dafür am Ende.
Gruß RoBernd
