Aktuelle Zeit: So 18. Mai 2025, 07:53
 Betreff des Beitrags: HCI 825 + Analogreceiver
BeitragVerfasst: Fr 22. Nov 2002, 07:01
wollte mal gerne wissen wie und ob ich einen analog Receiver an HCI 825 anschissen kann. An der stelle wo die beiden Receiver stehen sollen gib es nur eine Leitung. Wie funktioniert so eine Verbindung? Muss ich immer einen von denen ausschalten?
Dank für die Antworten, die Themen sind völlig neu für mich.
Chris :confused:
BeitragVerfasst: Fr 22. Nov 2002, 07:05
Schau mal im Hyundai-Forum unter HSS 825 nach, dort gibts jede menge Infos dazu.
http://www.hdtforum.de
KILOBITT
BeitragVerfasst: Fr 22. Nov 2002, 08:19
für den Anschluss von zwei Sat-Receivern braucht man auch zwei Antennenkabel. Über das Kabel werden nämlich die vier Empfangsebenen (kombiniert aus Horizontal, Vertikal, Unteres und Oberes Frequenzband ausgewählt).
Bei zwei Recv an einer Leitung empfangen im günstigsten Fall beide die selbe Ebene. Weil analog Sat und digital Sat (bis auf wenige Ausnahmen beim Eutelsat) in verschiedenen Frequenzbändern liegen, werden praktisch nie beide Recv gleichzeitig funktionieren.
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Fr 22. Nov 2002, 14:08
Wenn Du allerdings immer nur einen der beiden Receiver betreiben willst, gehts einwandfrei. Dann kannst Du auch zwei Digitalreceiver hintereinanderhängen.
Mein Kathrein UFD554 hat zu diesem Zweck einen LNB-Eingang und einen Durchschleif-Ausgang, an den der Zweitreceiver kommt. Beim Hyundai müsste das genauso sein.
Der nicht betriebene Receiver muß zumindest im Standby sein. Wenn beide an sind, wird sich einer der beiden durchsetzen, was die Band- und Ebenenauswahl anbetrifft (normalerweise der, an dem das LNB direkt hängt). Am Zweitreceiver liegt allerdings dann normalerweise das selbe Band/Ebene an. Also können bestimmte Programmkombinationen gleichzeitig geschaut werden. Für gleichzeitig Analog und Digital siehts aber schlecht aus, denn die meisten analogen kommen im low band, die meisten digitalen dagegen im high band.
Pat
Zuletzt geändert von Pat am Fr 22. Nov 2002, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
