Aktuelle Zeit: Mo 27. Jul 2026, 04:04
 Betreff des Beitrags: VERAMMT: ich kann nicht mehr rippen!
BeitragVerfasst: Mo 9. Dez 2002, 19:45
liebe ripper,
bei mir ist was seltsames im gange: früher war rippen, dank der tollen arbeit von boom, andal und den anderen kein prob. jetzt will gar nix mehr gehen. warum, ist mir schleierhaft.
alles funktioniert bis zum eigentlichen ripvorgang der audiodateien, die alle funktionieren und die ich über HD bereits angehört hatte.
ich klicke auf audio (only) und raw und log file schreiben. festplatte auswählen (dieselbe part., wos OS sitzt). start (rip). der balken schnellt sofort hoch (totalauschlag). das ganze hört immer bei 99 mb oder so auf. dann gibts ne fehlermeldung:
"abnormal program terminate
visual c++ runtime error."
dann verabschiedet sich das prog. verschiedene ripper versionen ausprobiert, zuletzt mit 059
hier die log file:
PVRRIPPER LOG v0.5.9
RecordNo =0
Station =MDR KULTUR
Clip =1esezeit
Date =2.5.2002 19:5:8
Length =0:35:52
Length in s =2152
SkipIndex =
VClusters =0 means max 0 MByte
AClusters =1 means max 100 MByte
VClusters = ffffffff
AClusters = 3b
Dump clusters... 3b
GetStreamIDs
try to rewind... okay
Videostream=0
Audiostream=c2
FirstPTS AUDIO 1c2
try to rewind...okay
found PTS 4679363394
audio pts... means doodeldee... gotit!!! -> return
First PTS=0
Max PTS=193680000
COBits::COBits
1esezeit.mp2
filehandle okay
tja, was tun? vielleicht weiss andal rat? ich dachte erst, das ganze sei wegen eines fehlers einer anderen HD, aber die hier ist voll ok, maxtor 80 gb, im kathy die ibm, es werden auch alle filme erkannt. so gerippte files nicht abspielbar. is auch mühsam, nach jedem titel prog neu starten.
hat jemand ne idee=? ich bin völlig ratlos....
magicben
BeitragVerfasst: Mo 9. Dez 2002, 20:08
Hmm. Hört sich an, als ob irgendeine Visual Studio Runtime DLL (MSVC... DLL) im System nicht mehr funktioniert oder nicht mehr vorhanden ist.
Kommt keine Fehlermeldung welche DLL Probleme macht?
BeitragVerfasst: Mo 9. Dez 2002, 20:17
nö, gar nix weiter. was bittesehr ist visual runtime???
magicben
BeitragVerfasst: Di 10. Dez 2002, 06:11
Hast du irgendwelche Soft in dieser Zeit installt?
Ich kenne diese Fehlermeldung leider auch,habe es dann mit einem Lupenreinen 2000 wieder hin bekommen.
Habe ich noch vergessen,gib mir mal nen Tip wo ich mp3cut Preisgünstig bekomme.
Danke
Zuletzt geändert von 60 am Di 10. Dez 2002, 06:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 10. Dez 2002, 07:13
Runtime DLLs sind gemeinsame DLL Dateien, die von vielen Programmen genutzt werden, die mit dem M$ Visual Studio (VC++,VB) programmiert worden sind.
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten was bei dir passiert ist.
Die DLL, die benötigt wird ist defekt oder wurde sie deinstalliert.
Die Deinstallation einer solchen Datei kann passieren, wenn man ein Programm deinstalliert und dann die Abfrage "Wollen Sie die gemeinsamen Dateien entfernen" (oder ähnliche Meldung) bestätigt.
Wenns nicht angezeigt wird, welche DLL Mucken macht wirst du wohl oder über Windows neu drüberbügeln müssen. :(
Probier aber auch mal, ob das normale rippen von einem Film noch funktioniert.
BeitragVerfasst: Mi 11. Dez 2002, 00:22
habe neues windows installiert:
runtime error!
abnormal program termination
dann endlich den neuen ripper installiert: es geht. prob: ich kann bisher keine datei abspielen. vielleicht fehlen die codecs .
mp3 cut zeigt auch noch einen grauen statt blauen hintergrund und beschwert sich. den zugehörigen mpglib.dll 092 habe ich sowohl in den mpg programmordner als auch ins system geschmissen. nix.
naja. mal sehen. it´s late at night...
grüße
magicben
BeitragVerfasst: Mi 11. Dez 2002, 00:29
@ 60
äh vergessen:
mp3 cut (auch für mp2 !!!) gibts hier umsonst
http://www.rz.uni-frankfurt.de/~pesch/
lad dir auch den codec runter.
gruß
magicben
BeitragVerfasst: Mi 11. Dez 2002, 07:26
Hi magicben
Das klingt ja schon viel besser! mp3DirectCut sollte eigentlich allein mit der mpglib.dll auskommen. Die Datei muss sich im gleichen Verzeichnis wie mp3DirectCut befinden und unter Settings -> Configure... als Decoder aktiviert werden. Die Hintergrundfarbe wurde glaub' ich von einer Version zur anderen verändert. Wenn es dich stört, kannst du mal mit der Funktion Settings -> Configure -> Misc -> Colors rumspielen, da lassen sich diverse Farben einstellen.
Grüsse
audio-freak
