Aktuelle Zeit: Di 28. Jul 2026, 03:48
 Betreff des Beitrags: Aufnahmen ARD
BeitragVerfasst: Mo 6. Jan 2003, 14:17
vielleicht ist es schon mal einem von Euch aufgefallen: Wenn bei ARD ein Film in 16:9 gesendet wird, wird in der ersten Zeile eine Art "Barcode" gesendet (ich denke das sind die Videotext-Infos). Beim Anschauen und auch bei gerippten Aufnahmen stört mich diese Zeile sehr (habe einen 4:3-Fernseher). Gibt es neben einem kompletten Neu-Encoding eine einfache/schnelle Methode, diese Zeile zu entfernen?
Gruß,
Peller
BeitragVerfasst: Mo 6. Jan 2003, 15:27
ne, das gibt es wohl nicht aber bei der wiedergabe kann man ev. was machen. Für den 4/3 Fernseher muss das bild ja vom mpegdecoder skaliert werden. Wenn man dann dem videoencoder, der dir das pal-signal erzeugt, beibringen kann, erst ab ca. zeile 40 mit der ausgabe zu beginnen, ist dieser störende streifen weg.
Mit der dvb2k kann man das machen (natürlich nicht bei einer aufgenommenen sendung). Über das register 7a kann man oben beliebig was wegschneiden ("fal" first aktive line). Analog dazu unten mit 7b (lal). Zu finden unter M/9/7/1 mit dem entsprechenden wert bei 2 (lässt sich aber nicht speichern)
