Aktuelle Zeit: Di 28. Jul 2026, 03:48
 Betreff des Beitrags: durchschleifen beim 554 S
BeitragVerfasst: Di 31. Dez 2002, 12:35
hi,
also es kommt immer öfter vor, daß ich was aufnehme und gleichzeitig was anderes gerne sehen würde, der typische TWIN fall also. habe aber in dem zimmer nur ein kabel, möchte /kann kein 2. verlegen und habe den 554 S, der kein twin ist.
kam mir nochmal die idee, mal das durchschleifsignal zu nutzen. wer hat erfahrungen damit? eigentlich- so stelle ich mir das vor- nutzt der 554 s ja nur die digitalen frequenzen, ich nehme deshalb an, dass am kathy hinten der analoge rest anliegt. wozu sollte sonst dieser anschluß sein?
meine versuc he waren allerdings fruchtlos: immer wenn ich mit dem kathy ein programm anwählte, war der durchgeschliffene analogreceiver nicht mehr empfangsbereit.
klar geht dabei nicht jede polarisationskombi, aber bei mir ging halt kein einziges programm analog. wer weiß rat?
magicben
BeitragVerfasst: Do 2. Jan 2003, 11:40
Am Durchschleif-Ausgang liegt genau das Band und die Ebene an, die der Kathi auch gerade empfängt.
Du weißt sicher, daß es neben den beiden Polarisationsebenen auch noch das high band und low band gibt, zwischen denen i.d.R. mit dem 22kHz-Signal umgeschaltet wird. Die meisten analogen sind im low band, die meisten digitalen im high band.
Was also durchaus geht, ist, einen 2. digitalen an den Durchschleif-Ausgang zu hängen. Dann kannst Du zumindest ca. die Hälfte der möglichen Programme empfangen.
Pat
BeitragVerfasst: Do 2. Jan 2003, 17:59
na dann kann das mit dig/analog ja nicht gehen. weil kathy auf dig schaltet (oberes band) wo der analogo nix mehr empfangen kann.
magicben
