Aktuelle Zeit: Di 28. Jul 2026, 04:11
 Betreff des Beitrags: underflow-Fehler in BBMPEG
BeitragVerfasst: So 27. Apr 2003, 15:01
Hallo, Jungs. Ich habe mich nun auch an das SVCD erstellen versucht. Mit der Anleitung von RoBernd klappt es bis zum BBMPEG-Tool wunderbar. In diesem Toll erhalte ich jedoch haufenweise underflow-Fehlermeldungen. Wenn ich das MPG-File abspiele, läuft es die ersten 5 min einwandfrei, dann bleibt das Bild stehen bzw. wird zerklüftet und der Ton knachst und hängt wie bei einer defekten CD. Was mache ich falsch.
Danke für eure Tipps, Stephanie
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2003, 09:11
Hi Stephanie,
willkommen an Board.
SVCDs habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich kann mich schwach an ein ähnliches Problem erinnern. Es war irgend eine Einstellung in bbMPEG. Ich sehe einmal nach, ob ich mir dazu damals etwas aufgeschrieben habe. Wahrscheinlich brauche ich bis morgen.
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2003, 12:33
Das währe super von Dir. Ich warte und hoffe *g*
Grüsse, Stephanie
BeitragVerfasst: Di 29. Apr 2003, 07:43
Hi Stephanie,
mit meinem Heft zusammen bin ich schlauer, und du hoffentlich auch bald.
Meine ersten Probleme mit der SVCD-Erzeugung stammen aus dem Okt. 2000. Damals war bbMPEG noch eine ältere Version (welche?, jedenfalls konnte man nur einen Audio Stream eintragen). Mein PC lief mit 400 MHz, Win98SE
Für SVCD war die Standardeinstellung von 6972 (x 50/sec) für die Forced Multiplexer Datenrate zu klein (insbesondere bei höheren MPEG2-Datenraten). Dadurch ergaben sich jede Menge Data-Underflows (auch heute weiß ich nicht, was das ist).
Für 480x576 Pixel und 4,0 MBit/sec (das packt mein Wohnzimmer DVD Player noch bei SVCDs) hatte ich mir aufgeschrieben:
Audio delay = 0, Video delay = 0
mux rate = 6972 underflows: 5000
mux rate = auto underflows: 105
mux rate = 16000 underflows: 34
mux rate = 20000 underflows: 5
mux rate = 25000 underflows: fast immer 0
Die Zahlen beziehen sich wahrscheinlich auf ein bestimmtes Urlaubs-Video.
Verwendet habe ich:
Audio delay = 180 ms, Video delay = 180 ms
mux rate = 25200 underflows: 0
Auch bei 720x576 Pixel und 8,0 MBit/sec (jedoch Aussetzer beim SVCD-Abspielen) hat diese Einstellung gefunzt. Ich glaube, das gibt bbMPEG auch für DVDs vor.
Hier alle meine Einstellungen (für die neuere bbMPEG-Version ist es etwas anders):
Program stream Type: SVCD
VBR: ja
Write program end code: ja
Align sequence headers: ja
Pulldown: None
Timestamps: All frames
Use computed bit rate: nein
Forced mux rate: 25200
Pack options, Size: 2324 Packets/pack: 1
Buffer sizes, Video: 230 Audio: 4
Startup delays, Pack: 0 Video: 180, Audio: 180
Mit der neueren Version V1.24 beta 18 habe ich bislang keine SVCDs gemacht. Außerdem mag sie auf meinem neuen PC (WinXP) nicht Laufen.
Viel Erfolg wünscht RoBernd
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Mi 30. Apr 2003, 16:20
Hi, RpBernd,
danke für Deine Hilfe, ich werde das ausprobieren.
Grüsse, Stephanie
BeitragVerfasst: Fr 2. Mai 2003, 18:44
Original geschrieben von RoBernd
[B]Mit der neueren Version V1.24 beta 18 habe ich bislang keine SVCDs gemacht. Außerdem mag sie auf meinem neuen PC (WinXP) nicht Laufen.
Hi RoBernd
Für den XP-Bug von bbMPEG gibt es irgendwo einen Patch. Du kannst ihn aber auch einfach umgehen, indem du unmittelbar nach dem Start des Programms oben links auf "Load" klickst und dann die Aktion mit "Cancel" bzw. "Abbrechen" abbrichst. Danach sollte alles wie gewohnt laufen.
Grüsse
audio-freak
BeitragVerfasst: Di 13. Mai 2003, 13:52
danke für den Hinweis. Inzwischen läufts.
Gruß RoBernd
