http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Problem: Nur Bibel-TV und/oder ZDF, sonst keine Programme!
Aktuelle Zeit: So 22. Nov 2026, 19:08
 Betreff des Beitrags: Problem: Nur Bibel-TV und/oder ZDF, sonst keine Programme!
BeitragVerfasst: So 5. Dez 2004, 12:16
ich bin neu im Forum und habe folgendes Problem:
Dig. SAT-Anlage mit Multischalter;
Am Multischalter ist ein Analog-Receiver sowie eine d-box2, die beide einwandfrei funktionieren, angeschlossen.
Für den Anschluss im Dachgeschoss habe ich mir ein Kathrein UFD 590-Receiver angeschafft.
Hiermit bekomme ich kaum Programme (Ausnahmen siehe oben): Kein ARD, RTL, SAT1,...(Antennensignal Stärke 75% und Qualität 10%).
Die Thematik DECT sowie F-Stecker dürften keine Rolle spielen.
Mit dem UFD 590 bekomme ich bei vielen Programmen die Meldung: Schlechtes oder kein Signal.
Weiterhin erhalte ich bei dem Versuch die Software zu aktualisieren die Meldung: Kein Downloadsignal gefunden!
Nun das Kuriose: Schliesse ich anstatt den UFD 590 die d-box2 an, so erhalte ich alle Programme einwandfrei!
Wer kann mir einen Rat (evtl. erf. Einstellungen am UFD590) geben?
Vielen Dank im voraus!
BeitragVerfasst: Mo 3. Jan 2005, 13:13
nun ja, vielleicht hast du dein Problem bereits gelöst.
Hier ein Denkanstoß:
So ein Multischalter kann auf unterschiedliche Weise gesteuert werden (Spannung, 22kHz, DiSEqC, Mini-DiSEqC). Der Receiver muss prinzipiell auf genau die richtige Art von Steuerung eingestellt sein. Ist er das nicht, so kann der beschriebene Effekt auftreten. Auch manch Multischalter lässt sich unterschiedlich konfigurieren, es muss also beides zusammen passen.
Läuft der UFD in den anderen Stockwerken (statt dbox oder analog)? Oder macht er nur im Dachgeschoss Probleme?
Gruß RoBernd
Zuletzt geändert von RoBernd am Mo 3. Jan 2005, 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
