Hi, ich verwende ein 90 cm langes SCSI-Kabel (50-pol Centronics Stecker-Buchse, billigste Sorte). Enthält Daten und Strom. Passt direkt auf die meisten Wechselkassetten (aber vorsichtshalber bei einem Modell bleiben, da Anschluss nicht genormt). Habe dafür auf der linken Seite einen ca. 15 mm breiten Schlitz in den Deckel gemacht. Rahmen-Anschlussteil ist im Recv. Kabel geht hinter dem Recv. herum. Kassette steht rechts daneben. Ich kann auch nicht glauben, dass der 554S eine schnellere Leitung braucht. Bei Conrad gibt es einen Umschalter für IDE-Platten.
VORSICHT! Auf keinen Fall Platte wechseln, wenn Receiver eingeschaltet ist (auch wenn Platte nicht läuft). Er schreibt dann irgendwann das Verzeichnis von der ersten Platte auf die zweite. Die ist dann praktisch leer. <small>[ 08 Mai 2002, 22:25: Beitrag editiert von: RoBernd ]</small>
_________________ Gruß RoBernd
