Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 01:26
 Betreff des Beitrags: SCVD: Zuviel versprochen
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2002, 08:12
Sorry,
so einfach wie neulich angedeutet lassen sich keine SVCDs aus Rip-Files machen. Ich habe übersehen, dass SVCDs Audiofiles 44.1 kHz benötigen. DVB sendet aber mit 48 kHz. Einen entsprechenden Transcoder habe ich nicht. Deshalb kann ich auch nichts probieren.
Theoretisch wäre es folgender Weg aus 5 Stufen:
1. HD Rippen
2. Mit bbSVCDFIX (Teil von bbTOOL) in DOS-BOX zusätzliche Datenblöcke in den Video-Strom einfügen.
3. MP2 Audio-Strom 44,1kHz in 48kHz umrechnen (Womit?)
4. Veränderte Audio- und Videofiles mit bbMPEG muxen.
5. Muxer-Ergebnis in Nero laden und brennen (SVCD)wählen.
Bis auf 3. funzt es. Den Videoteil akzeptiert Nero, den Audioteil im gemuxten File meckert es dann an. Die Datenrate habe ich auch geprüft. Normale Premieresendungen liegen um 2Mbit/s, max unter 5Mbit/s, würden damit wohl auf den meisten Wohnzimmerplayern laufen (sofern sie SVCD beherrschen).
Weil schon mancher von Euch vor mir einen ähnlichen Weg gegangen ist, sollte das Audio-Problem eigentlich gelöst sein. Hinweise an diese Stelle wären große Klasse! Noch besser: Ein eigenes Rezept, das funzt (ach, wie liebe ich dieses Wort) <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
Den Weg über Wave-Files möchte ich ungern gehen (obwohl der Transcoder sicher nicht viel anderes macht). Habe Angst, dass Bild und Ton dann ansynchron werden.
DVD-Rohlinge für die miese Premiere-Qualität sind zu schade, wenn es mit CDs ebenso gut geht.
Gruß RoBernd
<small>[ 08 Mai 2002, 22:12: Beitrag editiert von: RoBernd ]</small>
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2002, 08:39
Hallo SVCD-Machers,
wie schon sooft berichtet hier nochmal mein totsicherer Weg zur SVCD [leider funzt die Suchfunktion hier im board nicht mehr! <img border="0" title="" alt="[B&ouml;se!]" src="mad.gif" /> ]
-Filme mit winPVR und ein bisschen offset vorne und hinten rippen
-in dvd2avi m2v-file öffnen und als Projektdatei speichern -> scannt den Film und liest Auflösung bitrate etc. aus - wenn es hier Fehler gibt könnt ihr den stream vergessen
-Dieses Projectfile in Tmpeg laden und als Video only mit SVCD-template umrechnen [meine Einstellungen: VBR <2300kBit/sec, keep aspect ratio ]
-den erzeugten stream mit dem Original-Audio in bbmpeg muxen [evt. delay korrigieren]. Einstellung 720MB erzeugt mehrere CD-gerechte Häppchen
-Fertige files in Nero als non-Standard SVCD brennen, fertig!
So habe ich schon an die 50 SVCDs erfolgreich erstellt, die alle problemlos laufen [etliche DVD-Player ausprobiert] und qualitativ kaum vom Original abweichen!
Das Audioproblem 48kHz statt 44,1kHz ist dabei völlig egal, da jeder Stehallein mit 48kHz klar kommt - nur die Brennsoftware meckert, wenn man nicht non-Standard wählt!
Have fun <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Seidman
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2002, 08:45
Wenn du doch unbedingt die 44,1 kHz benötigst kannst du den gerippten MP2 Stream mit Winamp und dem Nullsoft Disk Writer Pluging (out_disk.dll) erstmal als WAV abspeichern (Achtung: benötigt viel Speicherplatz!).
Diese WAV kannst du dann z.B. mit TMPEGEnc wieder zu einer MP2 mit 41kHz und 224kBit/s für SVCDs normgerecht umwandeln.
<small>[ 08 Mai 2002, 10:46: Beitrag editiert von: Lostech ]</small>
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2002, 11:05
hi robernd,
is doch easy: audio only nach tmpeg laden und nach 48 khz hochsamplen. keine convertierung nach wav!
gruß
magicben
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2002, 11:19
Das Resampling von TMPGEnc hat nicht den besten Ruf. Um eine Kontrolle kommt man nicht herum.
Ich selber habe noch keine Probs gehabt, jedoch schon öfter darüber gelesen.
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2002, 12:28
Das neu samplen ist problemlos nur das resamplen von MP2 ist mit TMPEGEnc nicht zu empfehlen.
Alternativ bietet sich für das Resampling noch <a href="http://www.syntrillium.com/" target="_blank">CoolEdit</a> an.
Ist zur Audio Bearbeitung nen ganz feines Programm.
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2002, 20:11
Und sie dreht sich doch <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
Der Weg zur SVCD ist nur noch vier Schritte lang, sehr schnell und das Original:
(Nur geeignet für TV mit niedriger Datenrate, z.B. Premiere)
1. HD mit WinPVR rippen (das gibt xxx.m2v und xxx.mp2, xxx sei der Titel der Sendung)
2. Mit SVCDFix zusätzliche User Data Blocks in den Videostrom einfügen
Aufruf aus Dos-Box: >SVCDFIX xxx.m2v xxx.mpv
(aus xxx.m2v wird xxx.mpv) SVCDFix Gibt es hier:
<a href="http://www.schnerbel.de/index.php?action=detail_dl&detailKat_id=87#" target="_blank">http://www.schnerbel.de/index.php?action=detail_dl&detailKat_id=87#</a>
3. Mit bbMPEG muxen (aus xxx.mpv und xxx.mp2 wird xxx.mpg, manchmal mehrere Files)
4. xxx.mpg in Nero 5.5 laden (vorher SVCD auswählen). Beim Meckern Klick auf "Non Standard". (Danke seidman)
Ich bin stur und will das Original. Umcodieren auf andere Datenraten soll nicht sein. Dafür pfeife ich auf Standards. Ihr habt mir mit dem Kopf durch die Wand geholfen. Herzlichen Dank!
Non Standard, ja logo! Hätte ich mir ja denken können, verwende ich für SVCDs mit 720x576 Pixel auch.
Das Ganze geht nur gut, weil verschiedene Fernsehschaffende die Filme schon so weit abspecken, dass die Datenrate fast SVCD-konform ist. Mein DAEWOO-2000 Player packt ungefähr das Doppelte: 5MBit/sec konstant. Darüber gibt es Aussetzer.
Ich habe zwei kurze Probe-SVCDs gemacht:
1. Premiere, gesendet: 480x576 Pixel, Rate im Mittel 1980 kBit/s, Peak 3220, läuft auf DAEWOO und Software Player.
2. ARD, gesendet: 720x576 Pixel, Rate im Mittel 5090, Peak 7030, läuft nur im PC, Aussetzer auf DAEWOO
Also: Zunächst Datenrate prüfen (z.B. mit BitrateViewer oder aus der Filegröße berechnen, 2200 kBit/s entspricht 1 Std Video/GByte). Wenn es unter dem Limit des Players ist (das muss man vorher einmal ausprobieren), SVCD machen. Wenn nicht, Rezept von seidman verwenden (ich ziehe dann jedoch die DVD vor).
Gruß RoBernd
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2002, 21:05
@RoBernd,
freut mich, wenn Du inzwischen viel Erfolg mit Rippen, brennen und usw. gemacht hast.
Funzt sicherlich auch in allen Lebenslagen, aber was macht man mit Deiner 4 Stufenanleitung und einem Rip der AC3 enthält, wenn man keinen DVD-Brenner hat? Da geht es nicht so easy, da SVCD kein AC3 kann. Und viele Player kommen mit XSVCD, was anderes ist es nicht, auch nicht klar.
Flubber
BeitragVerfasst: Do 9. Mai 2002, 09:42
Hi flubber,
Du hast ja Recht. Ich will mein Rezept auch nicht als besser als die anderen verkaufen.
Transcodierungen oder DVDs kann man bei längeren Sendungen damit natürlich nicht vermeiden. Es hat nur den Zweck, DVD-Rohlinge einzusparen, wenn ich das Ganze in gleicher Qualität auch auf CDs bekomme.
Und manchmal blicke ich in die Zukunft. So wie Du Dich engagierst hast Du in 1/2 Jahr sicher auch einen DVD-Brenner <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
Gruß RoBernd
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Sa 11. Mai 2002, 13:11
Hallo.
Also ich habe noch nen einfacheren Weg zur SVCD.
Ich habe im PC ne PCTVsat mit Analogeingängen.
Ich spiel den Film einfach von der HD ab und nehme ihn mit der Karte ,über S-Video, auf.Die Aufnahme ist gleich das richtige Format für SVCD.Nun noch brennen.fertig.Kann durch das analoge Aufnehmen keine Qualitätseinbusen feststellen.Man könnte auch gleich das Format für DVD aufnehmen,aber da ist wohl mein Pc etwas zu schmalbrüstig.
MfG irex
BeitragVerfasst: Sa 11. Mai 2002, 20:09
@Irex,
dann nimm mal einen Film von PW-Direkt auf, da wirst Du dich aber wundern ...
Das ne Aufnahme mit SVIDEO besser ist als Band, als normals via FBAS, ist klar, aber zwischen digital und analgo, da liegen Welten, daß mußte eigentlich zu merken sein. Ok., ich will niemanden zu nahe treten, aber es gibt ja aich Leute, die halten das DivX-Mäusekino für das NonPlusUltra.
Flubber
BeitragVerfasst: So 12. Mai 2002, 10:56
Ne ist nicht zu merken.Habe vorher mit ner DBox2+WinGrabZ/E paar Versuche gemacht.
Wenn ich jetzt vom gleichen Film die SVCD anschaue,kann ich keine Unterschiede feststellen.
Auch wenn ich mit der PCtv-sat direkt ne Aufnahme mache sehe ich keinen unterschied zu ner Aufnahme von nem uber S-Video angeschlossenen Satreceiver.
BeitragVerfasst: So 12. Mai 2002, 18:34
@robernd
SVCDFix wird nicht benötigt. bbMPEG erzeugt die User-Data-Blocks selbst. In einer früheren Version von bbMPEG war das Fixen mal notwendig.
Happy Jack
BeitragVerfasst: So 12. Mai 2002, 20:35
Klasse,
dann sind es nur noch drei Schritte und weniger Zeit. Werde ich gleich ausprobieren.
Herzlichen Dank!
Gruß RoBernd
