Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 22:12
 Betreff des Beitrags: Plattenverlängerungskabel / "Jukebox"
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2002, 10:50
Frage an die Bastler:
Einige von Euch haben schon die Festplatte des UFD552 nach außen gezogen und dort einen Wechselrahmen angeschlossen.
Welche Kabel habt Ihr genommen und wo gekauft (Kosten)?
Welche Wechselrahmen gehen?
Wie lange darf das Kabel sein?
Hat schon einer eine Box gebaut, in der man einfach mit Schalter zwischen verschiedenen Platten umhschalten kann?
Grüße
Teja,
der Gote
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2002, 11:18
Hi Teja,
jau hab ich schon vor Urzeiten gemacht. Ich habe einen billigen Wechselrahmen von Atelco und ein langes IDE-Kabel [nix UDMA-stinknormal] verwendet. Ich habe aber den UFD552 - es behaupteten hier mal welche, dass es beim 554er ein UDMA-Kabel sein muss, dass nicht zu lang sein darf [obgleich ich das nicht glaube..]
Ich habe das Kabel durch den CAM-Schacht nach aussen geführt und mir noch ein Stromkabel mit Umschalter gebastelt, d.h. beide Platten [die eingebaute und die im Wechselrahmen]hängen an einem IDE-Kabel und über den Umschalter bekommt entweder die eine oder andere Saft.
Einfach Gerät abschalten, Stromschalter umlegen und siehe da Kathy erwacht mit der anderen Festplatte ohne Probleme - funzt prima
have fun
seidman
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2002, 16:08
Tach zusammen !
also Ich habe den UFD 554 (ohne s) alsoalte ausführung, Ich habe das Gehäuse geöffnet, das Kabel hinten rausgelegt und den Deckel wieder draufgelegt. Ich weiß es zwar nicht sicher, aber vermutlich ist es wirklich egal was für ein Kabel du nimmst, aber trotzdem mal so kurz wie möglich halten. kannst es dir mal anschauen unter: <a href="http://www.luke-online.de/Elektronik/Sat_Receiver/sat_receiver.html" target="_blank">http://www.luke-online.de/Elektronik/Sat_Receiver/sat_receiver.html</a>
Greetz Lucky <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2002, 17:45
achtun!!!
beim 554S geht das nicht!
magicben
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2002, 20:24
ich verwende ein 90 cm langes SCSI-Kabel (50-pol Centronics Stecker-Buchse, billigste Sorte). Enthält Daten und Strom. Passt direkt auf die meisten Wechselkassetten (aber vorsichtshalber bei einem Modell bleiben, da Anschluss nicht genormt). Habe dafür auf der linken Seite einen ca. 15 mm breiten Schlitz in den Deckel gemacht. Rahmen-Anschlussteil ist im Recv. Kabel geht hinter dem Recv. herum. Kassette steht rechts daneben.
Ich kann auch nicht glauben, dass der 554S eine schnellere Leitung braucht.
Bei Conrad gibt es einen Umschalter für IDE-Platten.
VORSICHT! Auf keinen Fall Platte wechseln, wenn Receiver eingeschaltet ist (auch wenn Platte nicht läuft). Er schreibt dann irgendwann das Verzeichnis von der ersten Platte auf die zweite. Die ist dann praktisch leer.
<small>[ 08 Mai 2002, 22:25: Beitrag editiert von: RoBernd ]</small>
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Do 9. Mai 2002, 09:08
Nachtrag zum Kabel:
Zum Test hatte ich das SCSI-Kabel vorher am PC probiert. Es funktioniert dort einwandfrei bei ULTRA-DMA 2. Schneller konnte mein PC damals nicht. Wenn man Wechselkassette hat, ist der Test einfach: Kassette mit HD herausnehmen. Kabel in Rahmen und an Kassette anstecken. Einschalten, probieren.
Billig bei <a href="http://www.reichelt.de" target="_blank">www.reichelt.de</a>
Best.Nr. AK SCSI 00-03 Preis 3,50
Shopping wählen und nach Best.Nr. suchen, dort ist auch Abb.
Den Umschalter scheint es bei Conrad nicht mehr zu geben.
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Fr 10. Mai 2002, 20:19
Hi RoBernd,
wieso hast du die Platte nach außen gelegt?
Wenn du schon den Rahmen eingebaut hast, dann könntest du doch ein größeres Loch in das Gehäuse machen und die Platte direkt reinstecken.
Grüße
Teja,
der Gote
BeitragVerfasst: Sa 11. Mai 2002, 09:10
Hi Teja,
könnte ich natürlich. Damals war das Gerät noch brandneu, und ich wollte möglichst kleine Löcher machen. Das Ganze beschränkt sich auf einen 1,5 cm breiten senkrechten Schlitz im Deckel. Im Garantiefall hätte ich mir nur einen Neuen Deckel beschaffen müssen.
Der Recv. steht bei mir im Schrank. Eine Kassete hätte ich nach links herausziehen müssen. Da ist aber kein Platz.
Ich habe nicht den ganzen Rahmen eingebaut sondern nur die Anschlusseinheit daraus. Also die kleine Platine mit den Steckern. Den Schalter habe ich kurz geschlossen.
Gruß RoBernd
<small>[ 11 Mai 2002, 11:14: Beitrag editiert von: RoBernd ]</small>
Gruß RoBernd
