Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 19:21
 Betreff des Beitrags: HSS 830 CI Kanalliste plötzlich durcheinander
BeitragVerfasst: Di 19. Feb 2002, 09:48
Meine Freude über den neuen Receiver währte leider nur 2 Stunden, dann wurde beim Umschalten der Programme mit der Fernbedienung plötzlich die gesamte Kanalliste durcheinander gewürfelt - ZDF ist irgendwo über 800, polnischer Sender auf 1. Auch viele Doppelbelegungen: Sender zwischen 0-9 sind gleich 10-19 usw. :(
Habe dann versucht durch neuen Kanalscan wieder eine vernünftige Reihenfolge zu bekommen - ändert aber nichts. Reset auf Werkseinstellung hilft auch nicht.
Ich habe offensichtlich keine Lust alle Sender per Hand zu sortieren. Wie oder mit welcher Software kriege ich das wieder hin? Mein PC läuft unter WinNT4.0. Muß mal schauen ob ich ein serielles Kabel hier habe. Oder ist mein Gerät ein Garantiefall?
Muß ich damit rechnen das mir das jetzt jede Woche passiert?
Gruesse,
-Michael
BeitragVerfasst: Di 19. Feb 2002, 10:23
ich hatte bei einem 820er ein ähnliches Problem, wenn mann in der Kanalliste steht (Ch.List) und statt den Pfeiltasten die Taste für CH.List nochmal drückt, dann schaltet das Teil zwischen Favoriten und Gesamtliste um. Wenn Du jetzt einfach mal
Ch.List drückst um Deine Kanalliste zu sehen, dann drücke die Ch.List Taste nochmal und alles müßte wieder stimmen. Ich nehme an, daß Deine Box irgendwie programmiert wurde, die wichtigsten Sender als Favoriten kekennzeichnet wurden, und Du ausversehen in
die Gesamtlist umgeschalten hast.
Flubber
BeitragVerfasst: Di 19. Feb 2002, 14:12
Danke Flubber, hilft aber nicht. Bei druck auf Ch-List wird definitiv all channels angezeigt, und die sind durcheinander. Die Radioprogramme übrigens ebenso :(
Habe versucht einen Software download über satellit durchzuführen (laut Anleitung lässt sich auch die ch.list updaten) - bekam dann aber die Meldung das ein update nicht nötig ist.
Gibt es eine Möglichkeit die ch.list per PC einzuspielen? Oder muß ich das Ding jetzt gleich wieder per Post einsenden?
