http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Pseudo-Bouquets
Aktuelle Zeit: So 1. Nov 2026, 03:18
 Betreff des Beitrags: Pseudo-Bouquets
BeitragVerfasst: So 29. Apr 2001, 21:28
Bisher haben sich zwei meiner Ansätze für die "Favoriten" als besonders vorteilhaft herausgestellt:
(1) Alle Filmkanäle (z.B. CD) in die Favoritenliste
(2) Benötigt Sat_Fan-Settings:
- Alle Bouquet-trenner (** irgendwas **) in die Favoritenliste
- Zweimal die Kanalliste aufrufen (2x 'L'), Bouquet auswählen (NICHT OK drücken!) , nochmal 'L' und dann Kanal wählen.
Nachtrag: Ist das ein 179er Problem, das er keine Mehrfachnennung eines Kanals (z.B. Palco in *Schweinskram* und *D+*) zulässt, d.h. nur die oberste Nennung funkt ?
[Dieser Beitrag wurde von ravemax am 29. April 2001 um 23:30 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 29. Apr 2001, 23:07
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
BeitragVerfasst: Mo 30. Apr 2001, 07:05
Hallo ravemax & Steven,
das Problem hab' ich längst gelöst!
Du musst halt mal 'fremd' gehen und bei
nachsehen!
Da wird gaaaanz ausführlich beschrieben, wie man das macht!
Grüße
Zerberus
BeitragVerfasst: Mo 30. Apr 2001, 22:51
@zerberus
hmm irgendwie habe ich das schonmal gelesen, aber man wird halt alt Bild
BeitragVerfasst: Di 1. Mai 2001, 17:19
@zerberus
Du schreibst in deinem Artikel, das man die Frequenz (+/- 1) verändern soll, aber es geht auch anderes:
Einfach für jede Überschneidung die betroffenen Transponder verdoppeln, also z.B. um 2x P10-P16 in den Settings zu haben (Sat_Fan), einfach 2x den gleichen Transponder nur mit verschiedenem Transponder-Index auführen und natürlich den Index in den Channels 1x korrigieren.
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2001, 10:17
@ravemax,
na toll!
Und da hat unser Häuptling monatelang in seinen (alten) Seiten erwähnt, man könne keinen Kanal zweimal haben!
Und jetzt gibt es zwei unterschiedliche Lösungen!!
Wenn Du jetzt noch zwei Probleme anfassen könntest, für die ich keine Lösung parat habe:
1. wenn ich mit SatEdit einen Namen verändere (z.B. 'SPORT1' in 'F1SuperK'), bekomme ich diesen beim ersten Aufruf wieder zurückgeändert.
2. wenn ich einen CineDom-Kanal aufrufe, sehe ich weder den Filmnamen noch die näherern Infos, nur die Anfangszeiten.
Dann bist Du der Super-ravemax!!
[Dieser Beitrag wurde von Zerberus am 03. Mai 2001 um 12:25 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2001, 21:43
Ja das mit den Sendernamen nervt gewaltig, aber ich vermute das ist nur durch eine neue Firm zu lösen - von wegen Option "Update Name - On/Off", weil das einige mir nicht bekannte Feld in den Settings ist "Blank". Ausser es ist irgendwo ein Flag in den Binaries versteckt, aber dazu bräuchte man das GN-BinTool.
Bei der neusten Humax 5600 Firm ist das mit Cinedom ganz nett gelöst - Filmtitel fehlt immer noch -, da wird sobald man CD1-5 auswählt eine Box eingeblendet mit den Kanälen und Anfangs- und Endzeiten.
[Dieser Beitrag wurde von ravemax am 03. Mai 2001 um 23:44 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2001, 08:47
@ravemax
Netter Ansatz mit den MArkern in den FAVS Bild
Habe ich gestern dann endlich auch mal probiert und bei der Gelegenheit gleich einen derben Bug in den Settings entfernt...
Das kommt ja der gedachten Verwendung der Marker schon ziemlich nahe Bild
Allerdings habe ich den Eindruck, dass die FAV Zuordnung NICHT mit ausgelesen werden kann. Oder ist dass doch ein Flag in den Settings ?
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2001, 19:28
@sat_fan
favorite+locked-attribut werden nicht mitgeschickt ;-(
BeitragVerfasst: Sa 12. Mai 2001, 10:50
Danke für die präzisen Erklärungen - jetzt funzt alles 100%.
Danke nochmals
The Immortal
