Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 15:44
 Betreff des Beitrags: ich gebs auf ......
BeitragVerfasst: Sa 23. Feb 2002, 14:37
1.also wie kann ich denn eine fertige
aufnahme umbenennen ?
2.Wozu dienen die tasten AUX IN und TV/SAT ?
Das ganze dann bei einem Hyundai HSS-825 H.
Is ja zum verrückt werden.
BeitragVerfasst: Sa 23. Feb 2002, 16:02
zu 1:
Geht nicht !!!!!!
zu 2:
Umschaltung auf VCR, die andere Funktion weiss ich leider auch nicht
Grüsse
Neerdark
[ 23. Februar 2002: Beitrag editiert von: neerdark ]
BeitragVerfasst: Sa 23. Feb 2002, 17:08
Achtung Hilfe naht!
Aufname umbennenen geht nicht.
TV/Sat_Umschaltung
"Diese Funtion wird benutzt, um ein Signal über den RF-Modulator zu empfangen"
"Drücken Sie TV/SAT.Der Signalempfng wird auf RF-Modulator umgestellt und das TV/SAT LED leuchtet an der Gerätevorderseite. "
AUX in
"Sie können den Ein/Ausgangsmodus der zwei Scartanschlüsse TV/AUX an der Geräterückseite einstellen. Drücken Sie die Tate bis der gewünschte Scartmodus angezeitgt wird."
So steht es in der Anleitung geschrieben.
"AUX in" habe ich schonmal benutzt der Scartanschluß muß auf das richtige Gerät einegestellt werden. Bei mit ist es ein Videorecorder.
Achtung!Ein Videorecorder gibt nur dann ein Bild wenn das AV-Signal in der Systemsteurung vorher auf "FBAS" eingestellt wurde.
Bei älteren Fernsehgeräten nimmt die Bildqualität dann allerdings ab.
Hat wohl damit zu tun, daß ältere TV das Signal nicht richtig verwursten könne.
Ich hoffe ich habe geholfen.
Ein deutsche Anleitung habe ich von Hyundai Deutschland bekommen.
Ich hatte mein Gerät dort zur Reparatur.
Ging übrigens sehr schnell!
KILOBITT
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2002, 01:22
Danke für die Hilfe.
Also einen RF Eingang gibts bei meinem
Gerät nicht - wüsste auch nicht wozu der
nützen sollte.
Das mit der "AUX" Taste hab ich immer noch
nich durschaut.
Was genau bringt denn das nun ?
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2002, 08:48
Das alte Lied von Bedienungsanleitungen :confused:
Weiss zwar nix von dieser STB aber hier werden Ein- und Ausgänge verwechselt (vom user)
..Diese Funtion wird benutzt, um ein Signal über den RF-Modulator zu empfangen..
Im Fernseher oder VCR! Einen Antenneneingang wir deine Glotze doch haben, nehme ich an :D
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2002, 11:46
Also,
der Text zu der "TV/SAT" Umschaltung stammt aus der Anleitung. Die genaue Funktion ist mir ebefalls schleierhaft. Vermisst, oder gebraucht habe ich sie noch nie.
Vielleicht wird dadurch der weltbekannte FLUX-Kompensator in Betrieb gesetzt.
Ick wees et ooch nich.
Die "AUX" Umschaltung wird genutzt, um das am Scart angeschlossene Gerät einzustellen.
Nach Betätigung erscheint auf dem Bildschirm eine kleine Anzeige mit dem eingestellten Gerät/Signal. Bei mit ist es der Videorecorder.
Wenn ich das nicht korrekt eingestellt habe geht er auch nicht.
RGB/FBAS-Signal siehe oben.
KILOBITT
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2002, 13:38
Hat das Teil denn nun einen Modulator oder nicht? Gibt ja auch häufig verschiedene Ausführungen.
