Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 05:56
 Betreff des Beitrags: Hyndai 1000 HSS schlechtes Signal
BeitragVerfasst: Mo 13. Mai 2002, 11:07
Hallo zusammen.
Ich bin stolzer Besitzer eines Hyndai 1000. Mit einem Einzel-LNB funktioniert alles wunderbar.
Aber jetzt habe ich ein 4-fach LNB (2*analog,2*digital)
mit 1*Multiswitch analog und 1*Multiswitch digital auf dem Dach. Seitdem bekomme ich auf EINEM Transponder (11.720Ghz) "schlechtes Signal..." angezeigt. (Und da liegt ausgerechnet Premiere Formel 1 ....) Alle anderen Transponerfrequenzen gehen einwandfrei. Stecke ich jetzt meine alte Schüssel mit dem billigen Einzel-LNB an (steht jetzt bei jedem F1-Rennen wieder auf dem Balkon), geht alles 100%ig.
mache ich was falsch??? ......
Danke jetzt schon für Eure Hilfe
BeitragVerfasst: Mo 13. Mai 2002, 11:35
PS: Mit anderen Digi-Boxen (D-Box1/2) hab ich das Problem nicht.......
BeitragVerfasst: Mo 13. Mai 2002, 12:35
was hast Du den für ne Konfiguration?
Einfacher wäre gewesen, das LNB gegen ein Quadro-Universal bzw 2xQuadro-Universal (wegen HotBird) an die Schüssel zu schrauben, dann hinten den Multi dran und fertig, so habe ich das. Ich betreibe auch einen 1000er an meiner Anlage und es funzt.
Flubber
BeitragVerfasst: Fr 17. Mai 2002, 15:16
Hy,
habe das gleiche Problem hängt von der Zumsammenstellung von LNB und Multischalter ab.
Du kannst nur ein anderes LNB oder einen anderen Multischalter ausprobieren.
Bei mir läuft es mit einem MTI LNB und Satec-Multischalter.
Dviper
BeitragVerfasst: Do 6. Jun 2002, 07:21
Laut Hyundai Service-Zentrum liegt das Problem an einem neuen Tunerteil, das auch in anderen Huyndai-Receivern verwendet wird. Mit bestimmten LNB/Multiswitch-Kombinationen würde es funktionieren, (sagt Hyundai......). Aber mit welcher, ist einfach nicht in Erfahrung zu bringen. Hat jemand Erfahrung?
Mit Einzel-LNB's gibt keinerlei Probleme......
Ein Gerät in dieser Klasse sollte doch wie alle anderen auch an JEDER Multi-Anlage funktionieren,
oder nicht??????
