Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 22:01
 Betreff des Beitrags: Kathrein Sat-Schüssel und das Wetter
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2002, 18:33
Hallo !
Wie Sturmsicher sind Kathrein Schüssel ? Bei mir hier in Westerstede bei Oldenburg Niedersachsen ist im Moment ein wenig Sturm bei Teils klarem Himmel (Sterne sind zu sehen). Seit ca. heute Abend habe ich auf keinem Receiver (4 Receiver) empfang. Ok, das kennt man ja, dachte ich mir, bis ich dann den Himmel sah. Es scheint so, das die 75er Schüssel die oben auf dem Einfamilienhaus steht, sich verdreht hat. :(
Nun habe ich mich aber für Kathrein "Quallität" entschieden, um solch ärgerliche Sachen zu vermeiden. Es sollen ja die "besten", "stabilsten" sein ! Jetzt frage ich mich, ob das normal ist (evtl. schon bei jemandem passiert?), oder ich die Ar...karte gezogen habe ? Naja, ich bin etwas enttäust von der Kathrein "Quallität" :(((
Hoffe, das sowas niemanden passiert.
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2002, 20:04
Hi daxb,
also ich habe eine Kathrein CAS90 und CAS120 an der Wand hängen. Selbst bei stärkstem Sturm habe ich damit noch nie Probleme gehabt. Man muß die Dinger halt nur ordentlich genug montieren. :)
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2002, 21:54
Hallo, ja verdreht ist ja nicht so schlim, wenn es sich verbogen haette <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
ne meine Cas 75 ist gerade durch unser zweiter Sturm hier mit 160kmh windbueen gekommen ohne problemo's
Diese Fleugelmuttern an der mastschelle sind schon mit werkzeug fest zu machen und weil ja die halterung selber Pulverbeschichtet ist ist die ein wenig Glatter wie sonstige Schuessel, einen alten fahrradreifen durchschneiden und ueber den Mast stecken und dan die Mastschellen mit Halterung anbringen gibt abhilfe fuer die Naechste Stuermen. :D
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2002, 23:42
naja, ich war noch nicht auf dem Dach - nicht bei dem Wetter - kann somit nicht sagen ob nun verbogen, oder nur verutscht. Wie gesagt, die Schüssel ist auf dem Dachsimms und somit nicht geschützt.
Zur Halterung (Flügelmuttern): In der Montageanaleitung stand was von nicht zu fest anziehen und nur von Hand. Ist dies denn Falsch ?
Vielen Dank für die Antworten und für den Tip
BeitragVerfasst: Mi 27. Feb 2002, 14:48
Hi daxb,
das ist schon richtig so: Die Schüssel sollte man nur per Hand an den Flügelmuttern festschrauben. Per Hand, mit ordentlich viel Kraft, aber nicht mit dem Schraubenschlüssel.
Achja, bei der Anleitung meiner 120cm Kathrein standen sogar die exakten Drehmomentbereiche in Nm für die Flügelmuttern drin. Schau mal in die Anleitung Deiner 75cm Schüssel. Vielleicht finden sich dort auch solche Angaben.
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Mi 27. Feb 2002, 15:00
Häufig dreht sich nicht der Spiegel, sondern der ganze Mast! Die übliche Befestigung mit Mastfuß und -Schelle schützt nicht gegen Verdrehen, am besten durch Mastfuß und Mast ein Loch bohren und einen Bolzen durchschieben.
BeitragVerfasst: Mi 27. Feb 2002, 15:28
Das mit die fluegelmuttern ist ja schon richtig, nur Ich meinte ja ein momentschuessel als werkzeug weil mit einschraubenschluessel geht es nun wirklich nicht.
Aber zu das verschieben an sich, Ich weiss nicht welcher art von Mast Ihr benutzt. Bei meinem kann mann trotz das Handfest schrauben die Schuessel bewegen mit ein bisschen kraft weil das so ist habe Ich ja dieser Fahrradschlauch drum gemacht und jetzt geht es mit sicherheit nicht... :D
Uebrigens habe Ich nachdem mir das erste mal die schuessel verdreht war, beim neu ausrichten eine kennung eingeritzt am mast der sich bezieht auf ein nicht zu verdrehendes teil vom gebaeude.
Dieser Tip mit eine lochbohrung ist ja auch gut.
chiao
BeitragVerfasst: Mi 27. Feb 2002, 16:57
Ja es gibt da Nm angaben, blos sind meine Hände/Arme nicht kompatibel ;)
Ich konnte am Mast sehen, das sich der Spiegle etwas verdreht hat (ca. 0,5mm), habe dann auf gut glück gedreht und siehe da, volltreffer :D
ps: Ich habe noch eine Dachpfanne wieder eingesetzt (Sturm) und der Schwarze Mann war auch da :)
Nun kann der nächste Sturm kommen.
