Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 16:05
 Betreff des Beitrags: Tatsächliches Aufnahmemaximum bei Filmen (UFD 55x)
BeitragVerfasst: Sa 2. Mär 2002, 21:15
Ich mache mir zu Zeit gedanken, ob ich mir demnächst einen Festplatten-Receiver zulegen werde. Um zu wissen, wieviel Festplattenkapazität meine Bedarf eindecken würden, bräuchte ich folgende Information:
In welchem Bereich bewegt sich in etwa die maximale Aufzeichnungsdauer, wenn nur Spielfilme oder Sendungen mit ähnlichen Bildinhalten eine 40 GB HDD belegen?
Leider varrieren die Angaben sehr stark: Wo es beim Hersteller 20-28 Stunden je nach Bildinhalt sind (bei Spielfilmen also etwa theoretisch 20-22 nach deren Angabe), sind es bei einem Händler beispielsweise 18-24 Std. und viele weitere Varianten, da weiß man gar nicht mehr, welche am korrektesten ist, demnach bin ich auf eure sicheren Angaben, die ihr aus eurer Erfahrung ermitteln könnt, angewiesen.
Das Techboard
BeitragVerfasst: So 3. Mär 2002, 00:13
Hallo Gladiac
Ich habe einen Echostar DVR7000CHD mit einer 40Gb Platte.
Darauf kann ich etwa 22-24 Std aufnehmen, (getestet).
Wann geht Deine erstklassige Diskussionsplattform denn wieder auf Sendung??
Mal schauen ob ich auch innerhalb von drei Stunden eine Antwort erhalte. ;)
Gruß und schönen Sonntag
Rokie
BeitragVerfasst: So 3. Mär 2002, 00:41
hallo,
es gibt keine genauen angaben, weil es sie auch nicht geben kann.
die maximale aufnahmedauer ist vom stream abhängig und dieser ist bei den sendern und auch bei den sendungen unterschiedlich.
zwischen 2-6 mbit. im groben würd ich bei einer 40 gb platte von 20 stunden ausgehn !
grüsse
neerdark
BeitragVerfasst: So 3. Mär 2002, 17:06
Danke erstmal für eure Antworten.
@ neerdark: schon klar, deswegen bin ich auch von Spielfilmen ausgegangen, dessen Bildinhalte eine typisch hohe Banbreite abverlangen, um die Spanne etwas mehr einzugrenzen.
@ Rokie:
Tja, wie's aussieht, scheint y-w-s mit grandiosem Support mit der Datenbak nicht so recht zu recht zu kommen, schade :(
Das Techboard
