Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 00:06
 Betreff des Beitrags: 4.7er wird nicht erkannt
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2002, 06:09
Moin
habe einen 820er der mein 4.7SE im oberen Slot nicht erkennt.Vor zwei Tagen wunderte ich mich das das Modul sich regelmäßig ca. alle 2-3 Minuten initialisierte.Hat einer von Euch schon ähnliches erlebt ?
Hat der Receiver oder das Modul ´ne Macke ?
Gibt Hyundai ein Jahr Garantie ?
Oskar
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2002, 07:14
Einige SE4.7 habe thermische Probleme.
Lege es mal 30 Minuten in den Kühlschrank, und probiere dann ob es geht.
Früher wurde vermutet daß die Flashbausteine thermische Probleme hätten, vor ein paar Wochen habe ich gelesen ein elektriker der Ursache auf den Grund ging und den Quarz als übeltäter lokaliesiert, ein 500K Wiederestand parallel zum Quarz sollte laut diesem Frscher helfen, wenn es dieses Problem ist.
Also zuerst mal das abkühlen probieren (dann aber nur kurz laufen, und das matul nach spätestens 2 Minuten entfernen um zu vermeiden daß es wegen Tau einen Kurzschluß gibt, mindestebns 2 Stunden dann draussen lassen). Hilf es dann eventuellhier den Thread mit dem Link suchen, oder selber mal probieren!
Beim HSS820 würde ich den Fehler nicht vermuten, der kann natürlich auch defekt sein.
Sepp
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2002, 08:34
Thermische Probleme können es nicht sein, da ich das Modul im abgekühlten Zustand in den Receiver gesteckt habe und es nur im unteren Slot erkannt wurde.Hat die Software evtl. einen weg ?
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2002, 08:50
Wenn das Modul in einem der beiden Slots funzt, im anderen aber nicht, würde ich den Fehler beim Receiver suchen. Hast du noch andere Module/Receiver oder kennst du jemand, mit dem man ein paar Tauschversuche machen könnte?
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2002, 09:29
leider nicht <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" />
Ich habe zum Glück aber noch Garantie auf das Gerät.
Andere Sache, da das Modul wirklich heiß wird habe ich mir schon Gedanken über eine Aktivkühlung per Lüfter gemacht.Gibt es da schon Erfahrungswerte von Euch ?
Oskar
