Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 00:31
 Betreff des Beitrags: HSS-720H MKII Festplatte auslesen ?
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2002, 09:32
ich habe mir gerade einen Hyundai HSS-720H MKII bestellt. Kannn mir jemand sagen, ob man die Videodaten auf der eingebauten Festplatte auslesen kann, und wenn ja, wie das funktioniert und welche Software man dazu braucht ?
Vielen Danke für eure Hilfe...
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2002, 12:40
Hi, welcome an Board <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
Das Auslesen läuft auf die gleiche Weise, wie beim HSS820/UFD552 (hier verschiedentlich beschrieben) mit dem Programm WinPVR (läuft nur unter Win2000/NT).
<a href="http://home.arcor.de/pvr-ripper/" target="_blank">http://home.arcor.de/pvr-ripper/</a>
Das funktioniert sehr zuverlässig, wenn man auf eine Nachbearbeitung im Receiver verzichtet. Also von einer Aufzeichnung nicht die Enden abschneiden und löschen!
Mein Weg ist (seit einem Tag) unter <a href="http://www.radonmaster.de/robernd/" target="_blank">www.radonmaster.de/robernd/</a> beschrieben.
Ach ja, schau auch in das Hyundai-Forum hinein <a href="http://www.hdtforum.de" target="_blank">www.hdtforum.de</a>
Hast du den 720 mit Festplatte gekauft oder diese selbst nachgerüstet? Wo? Und für wie viel?
Weißt du, ob er wirklich gleich ist mit dem alten 720? Ich überlege, ihn als Zweitgerät zu kaufen.
Gruß RoBernd
<small>[ 24 Juni 2002, 14:50: Beitrag editiert von: RoBernd ]</small>
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2002, 13:04
Tut zwar nicht`s zur sache aber vieleicht interesiert`s andere ja auch @luigicanneloni wo hast du ,den MK II bestellt?lecht`s
@RoBernd ,grosses lob für deine Seite ist echt super.Ich hab was ähnliches mit der HSS1000 gemacht ,hab es aber bis dato nicht geschaft es so sauber zu dokumentieren .
Gruss Doc
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2002, 18:13
Danke für die schnelle Antwort. Bestellt habe ich das Gerät übrigens bei Alternate ohne Festplatte für 229 Euro. Ich habe hier noch eine sehr leise 30 GB Platte von Seagate übrig, die ich dafür verwenden will.
@RoBernd: Deine Seite ist wirklich sehr gut. Hast du bei der Konstruktion mit dem Wechselrahmen und dem Kabel zwischen Rahmen und Receiver keine Probleme bekommen wie andere in diesem Forum (Kabellängen, Übergangswiederstände, oder so...) ?
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2002, 19:26
ich hatte in meinem PC bereits einen Wechselrahmen (Ultra DMA 2). Die HD habe ich zunächst herausgezogen und das Kabel dazwischen gesteckt und probiert. Nachdem das gut gegangen ist, habe ich das Konzept in den Recv. übernommen. Ich vermute, dass die Datenraten beim Recv, kleiner sind als beim PC.
Mein HSS820/UFD552 hat zwar Probleme mit den Timern, aber bislang nicht mit der HD.
Teurere SCSI-Kabel halte ich für weniger geeignet, weil die Leitungen dort Twisted Pairs sind (Paarweise verdrillt). Das entspricht nicht den Erfordernissen von IDE.
Gruß RoBernd
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: So 30. Jun 2002, 10:23
@luigicanneloni
Wo hast Du das Geraet bestellt, Alternate sagt mir nichts, gibts ne Webpage von denen ? Im Uebrigen wie bist Du mit der Kiste zufrieden, z.B. im Vergleich mit dem Topfield ? Wo kann ich im Internet eine Beschreibung finden ? Besten Dank fuer Antworten !
BeitragVerfasst: So 30. Jun 2002, 15:34
<a href="http://www.alternate.de" target="_blank">www.alternate.de</a> ist einer der größten Computer-versender.
Der Hinweis auf <a href="http://www.hdtforum.de" target="_blank">www.hdtforum.de</a> steht schon oben. Ansonsten ist der HSS720 baugleich mit HSS820 und UFD552 aber ohne CI.
Ich hoffe, dass ich luigicaneloni damit nicht ins Handwerk gepfuscht habe.
Gruß RoBernd
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: So 30. Jun 2002, 19:54
Natürlich hast du mir damit nicht ins Handwerk gepfuscht; ist ja auch alles korrekt, was du sagst.
Da das mein erster Digitalreceiver ist, habe ich leider keine Vergleichsmöglichkeiten. Ich konnte das Gerät auch noch nicht richtig testen, da mein digitaltauglicher LNB noch nicht da ist. Was ich jetzt aber schon sagen kann, ist daß ich meine Festplatte eingebaut habe und die sofort einwandfrei erkannt wurde.
@maluco: Unter diesem <a href="http://www.hdte.de/ger/product/detail.asp?kind=1&i_no=HSS-720H" target="_blank">Link</a> auf der Hyundai-Homepage findest du nähere Infos. Nur das Bild ist falsch; du mußt dir die CIs wegdenken.
Luigi
BeitragVerfasst: Mo 1. Jul 2002, 14:04
Besten Dank für Eure Antworten ! Ich möchte mir dann aber eine Kiste mit CI zulegen, wie ich bei set-top-box lesen konnte ist dies der HSS-825 HCI MKll, den habe ich aber leider noch nirgends zum Verkauf angeboten gesehen. Vielleicht weiss jemand mehr über das Produkt und den Erscheinungstermin.
