Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 21:56
 Betreff des Beitrags: UFD 554 Programmlisten
BeitragVerfasst: Mo 4. Mär 2002, 22:03
Beim Bearbeiten der Programmliste des UFD554 mittels SatEditor (Kathrein) und UFDEdit (H. Litzinger) stellt sich folgendes Problem: Nach dem Verändern der Sendernamen z. B. "RTL2" in "RTL II" oder "WDR FERNESEHEN" in "WDR" erscheint nach dem Upload kurz der neue Name, welcher dann nach 10s wieder in den alten umgewandelt wird. Einzig Programmverschiebungen und Null Entries werden akzeptiert, jedoch keine Umbenennung der Programme.
Irgendwelche Ideen welche Fehler sich eingeschlichen haben könnten?
Herzlichen Dank.
Ciao,
Torsten
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2002, 00:42
Hallo!
Das liegt wohl daran, daß der Receiver immer die aktuelle Kennung anzeigen will, die mitgesendet wird.
Da kann man nichts ändern.
Nur bei Kanäle, bei welchen die Pids eingegeben werden, kann man beliebige Kennung wählen, weil da keine Kennung vom Sender eingelesen wird.
Der beste Mix im Internet
http://radio.butega.de
