Aktuelle Zeit: Di 24. Dez 2024, 17:00
 Betreff des Beitrags: Guten Abend. Ich stehe vor dem Problem, einen defekten Infrarotempfänger im Gerät des Kathrein UFD 552 ersetzen zu müssen, da dieser defekt ist. Weder auf der Frontplatine, noch auf dem IR-Empfänger selbst konnte ich eine Typenbezeichnung finden. Auf der
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 19:11
Guten Abend.
Ich stehe vor dem Problem, einen defekten Infrarotempfänger im Gerät des Kathrein UFD 552 ersetzen zu müssen, da dieser defekt ist. Weder auf der Frontplatine, noch auf dem IR-Empfänger selbst konnte ich eine Typenbezeichnung finden. Auf der Ummantelung des Empfängers ist lediglich ein "K" aufgestanzt (wie sinnig - K wie Kathrein?).
Wer von Euch kann mir die genaue Typenbezeichnung nennen bzw. welche Alternative bietet sich als Ersatz an?
Ich darf mich vorab schon mal für alle Postings (egal, ob direkte oder indirekte Hilfe) bedanken.
Gruß vom Ganterâ„¢ Bild
Gruß vom Ganter™
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 21:21
Hi!
Ich habe zufällig gestern mal meinen Hunni zerlegt, weil ich mir den Aufbau der Frontblende mal ansehen wollte. Ich hatte gehofft, den Empfang der FB-Signale etwas verbessern zu können, war natürlich nichts zu machen. Aber dabei habe ich mir den Empfänger mal angesehen 8steht gar nichts drauf) und habe dann in div. Katalogen nach solchen Teilen gesucht. Bei CONRAD findest Du die größte Auswahl, Typ TSOP 17.. oder 18.. für verschiedene Trägerfrequenzen und TTL oder CMOS. Leider weiss ich auch nicht, welcher der richtige für uns ist, wäre aber vorausschauend auch für jede Info dankbar!
Grüße, blueser
 Betreff des Beitrags: Moin-Moin. Das Problem ist gelöst. Nachdem ich mir bei CONRAD etliche Typen diverser Frequenzbereiche (Stückpreis DM 2,95) gekauft, eingelötet und ohne Erfolg ausprobiert habe, habe ich bei Kathrein (Händlerhotline) angerufen. Dort sagte man mir, daß Ka
BeitragVerfasst: Mi 31. Okt 2001, 08:13
Moin-Moin.
Dort sagte man mir, daß Kathrein weder die genaue Typenbezeichnung kennt, noch Ersatzteile liefern könne. Dafür sollte ich bei der Firma ESC anrufen.
Es muß aber nicht sein, daß der IR-Empfänger defekt ist. Der Herr von der Kathreinhotline gab mir folgende Tipp: A/B-Taste gedrückt halten, dabei die Ziffernfolge 901 eingeben und anschließend (A/B-Taste immer noch gedrückt halten) die Standby-Taste drücken. Dieses führe zu einem Reset des IR-Sendeempfängers.
Okay, gesagt, getan. Da der Originalempänger ausgelötet war und in irgendeiner Jackentasche schlummerte, habe ich mal wahllos einen von den bei CONRAD gekauften IR-Empfängern genommen, eingelötet und anschließend den Tipp des Kathi-Mitarbeiters durchgeführt. Und siehe da, es fumktionierte.
Es handelt sich dabei um den Typ 1830. Ohnehin empfahl sich, nicht den Originalempfänger wieder einzulöten, denn dieser hat zu "kurze Beine" und sitzt somit viel zu weit hinten auf der Frontplatine und kann aufgrund des kleinen Loches in der Frontblende kaum die IR-Signale empfangen.
Den IR-Empfänger von CONRAD konnte ich, nachdem ich auf der Frontblende eine Lochvergrößerung vorgenommen hatte, ganz weit nach vorne setzen. Der Erfolg ist der, daß ich die Fernbedienung auch gegen die Decke oder die Seitenwände halten kann und der Empfänger auch bei völlig zusammengesetztem Gerät 1a funktioniert.
Gruß vom Ganter™
BeitragVerfasst: Mi 31. Okt 2001, 18:16
D-ILAttant
Hallo Ganter,
hast Du prima gemacht! :)
Dann werde ich wohl jetzt demnächst meinen 2. IR-Mod durchführen.
Viele Grüsse
Mike
BeitragVerfasst: Mi 31. Okt 2001, 22:02
Danke Ganter, dass wir jetzt einen getesteten Ersatz kennen. Als Hyundai-Besitzer stellt sich natürlich noch die Frage, was macht die "A/B-Taste" sonst (prev.?) und funktioniert der Reset ggf. auch bei uns.
Grüße, blueser
 Betreff des Beitrags: N´abend Leute. Die A/B-Taste hat eigentlich den Sinn und Zweck, die Frequenzen zu wechseln. Sinnvoll zum Beispiel dann, wenn man zwei Kathis in einem Raum betreibt. So steuert Ihr mit FB 1 das Gerät 1 und mit FB 2 das Gerät 2 ohne sich gegenseitig zu be
BeitragVerfasst: Do 1. Nov 2001, 21:18
N´abend Leute.
Die A/B-Taste hat eigentlich den Sinn und Zweck, die Frequenzen zu wechseln. Sinnvoll zum Beispiel dann, wenn man zwei Kathis in einem Raum betreibt. So steuert Ihr mit FB 1 das Gerät 1 und mit FB 2 das Gerät 2 ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Habe auch schon das Problem gehabt, daß die Kathi-FB den Humax-Receiver beeinflußt (Standby). Durch Frequenzwechsel am Kathi (durch drücken) der A/B-Taste wurde das Problem gelöst.
Gruß vom Ganterâ„¢ :)
Gruß vom Ganter™
BeitragVerfasst: Do 1. Nov 2001, 22:11
Hallo Ganter,
ich habe das Problem das fast jeder Tastendruck auf der Humax-FB, die Programmübersicht beim Kathi aufruft (toggelt). Kennst du das auch ?
Gruss Aka
BeitragVerfasst: Sa 3. Nov 2001, 16:52
Hi Ganter!
Könntest Du nochmal genau nachsehen, es gibt doch gar keinen TSOP 1830 bei CONRAD, nur 1833...1840. :confused: Vielleicht wars nur ein Tipfehler. Vielen Dank im voraus.
Grüße, blueser
 Betreff des Beitrags: Ach herrje, nochmal den Receiver auseinanderbauen um nachzuschauen? Na, mal eben im CONRAD-Katalog nachschauen. Hmm, hast Recht, gibbet nicht. Habe ich trotz Brille und Lupe offensichtlich falsch abgelesen. Aber 183x war ganz klein auf dem Teil aufgedruc
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2001, 00:03
Hmm, hast Recht, gibbet nicht. Habe ich trotz Brille und Lupe offensichtlich falsch abgelesen. Aber 183x war ganz klein auf dem Teil aufgedruckt. 1833 ist es nicht, da das Teil bei Conrad nicht vorrätig war. Bleiben also nur noch 1836 und 1838. Die Verwechselungsgefahr beim Lesen ist zwischen 1838 ubnd 1830 größer, als zwischen 1830 und 1836; denke ich mal. Aber bei einem Stückpreis von DM 2,95 ist es wohl kein Beinbruch, sich mal beide zuzulegen, oder? Damit erspare ich mir die Demontage des Gerätes. Und soweit ich informiert bin, sind die gängigen Frequenzen ohnehin 33 khz und 38 khz.
Nachtrag für Aka: Nein, das Problem ist bei mir unbekannt.
[ 04. November 2001: Beitrag editiert von: Ganter ]
Gruß vom Ganter™
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2001, 08:06
Hi Leute! :)
Erst mal Danke an Ganter! Wenn ich das hier nicht gelesen hätte, dann hätte ich mein Gerät nicht noch zum dritten Mal zerlegt. Aber es lohnt sich!
Den Original-Empfänger hatte ich ja vorher schon so weit nach vorne gesetzt, daß er die Frontblende berührt, aber das war wohl nicht die Lösung, denn alles in allem mußte man immer noch sehr genau mit der FB zielen. Vielleicht stört ja das Blechkleid, in das der IR-Empfänger hineingezwängt wurde.
Da es bei Conrad keinen Typ 1830 gibt (wie ihr auch schon gemerkt habt), habe ich mir alle 4 18xx Typen gekauft, damit ich nicht noch mal 50 km fahren muß. Dann hab ich meinen UFD zerlegt und den original Empfänger aus seinem Blechgefängnis befreit. Auf diesem steht in winzig kleiner Schrift: OX 4+ (40kHz?) Also hab ich den Typen 1840 von Conrad in meine engere Wahl genommen. Zuvor habe ich das Loch in der Frontblende (welches ich vorher schon aufgebohrt hatte), mit einem scharfen Teppichmesser vorsichtig quadratisch "ausgeschnitten" so, daß der neue Empfänger genau hineinpaßt, dann den Empfänger erst mal in die Platine gesteckt, ohne ihn zu verlöten, danach die Platine wieder an der Frontblende festgeschraubt, und schließlich den Empfänger von hinten so weit es ging nach vorne geschoben. Alles verlötet, verschraubt, einschalten, testen ... geht - und wie :) Man kann die FB nun hinhalten wo man will sogar um 180° verdreht nach hinten (wenn es dort eine halbwegs weiße Wand gibt). Ein Gewinn von 300% mindestens :) Vielleicht ist der IR-Empfänger von Conrad ja empfindlicher, als das Original-Teil.
Also: Empfänger-Typ ist 1840!
Und für alle, die es probieren wollen: tut es, es lohnt sich!!!
Tip zum Bohren: die Rauchglasblende braucht man nicht mühsam entfernen. Ich habe einen Bohrer in die Hand genommen und VORSICHTIG gedreht. Die dabei in der Rauchglasblende enstehende Macke stört nicht und ist von vorne, nachdem man das Gerät wieder zusammengebaut hat, absolut nicht zu sehen.
Perfektionisten reinigen noch die Löststellen mit Wattestäbchen und Isopropanol (99%), dann sieht die Platine wieder wie neu aus.
[ 04. November 2001: Beitrag editiert von: SnoopyDog ]
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2001, 13:13
ich habe in meine Kati die Soft vom Hunni mit Patch eingespielt. Jetzt geht natürlich die Fernbedienung von der Kati nicht mehr. Weiß jemand ob jetzt die FB vom Hunni geht??? Ich möchte jetzt auch den IR Empfänger umbauen. Passt da jetzt der gleiche Typ???
Im voraus schonmal Danke!!!
Gerbi <IMG SRC="eye-popin.gif" border="0"> <IMG SRC="eye-popin.gif" border="0"> <IMG SRC="eye-popin.gif" border="0"> <IMG SRC="eye-popin.gif" border="0"> <IMG SRC="eye-popin.gif" border="0"> <IMG SRC="eye-popin.gif" border="0">
 Betreff des Beitrags: Guten Morgen. @ Gerbi: Ja, Du benötigist jetzt eine FB von Hyundai oder eine, die deren Funtion ersetzt (z.B. die von ALDI). @ All: Habe meinen Einkaufszettel von CONRAD (Stückliste auf dem Papiertütchen) mit den nicht verbrauchten IR-Empfängern verglic
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2001, 06:46
Guten Morgen.
@ All: Habe meinen Einkaufszettel von CONRAD (Stückliste auf dem Papiertütchen) mit den nicht verbrauchten IR-Empfängern verglichen. Eingelötet habe ich tatsächlich den 1838. Wenn es bei SnoopyDg mit dem 1840 auch funktioniert, so beinhaltet das eine gewisse Logik. Die Frequenzen liegen nur 2 khz auseinander und möglicherweise handelt es sich dabei ja um die zwei Frequenzen, die über die A/B-Taste angewählt werden können.
Die Locherweiterung kann auch einfacher vonstatten gehen, als mit Bohrer und Messer. Die Lötkolben kommt doch sowieso zum Einsatz. Alte Lötspitze nehmen und Kolben in vorhandenes, kleines Loch hineindrücken und somit durch Hitze erweitern. Geht ruckzuck. Überstehende Plastikschnippsel nach dem Erkalten einfach mit dem Finger abkibbeln. Fertig!
Wichtig: Rauchglasblende vorher abnehmen. Geht entgegen anderwertiger Auffassungen wirklich ganz einfach.Hier kann ich nicht die Meinung von SnoopyDog teilen,m daß es eine mühsame Arbeit ist.
Gruß vom Ganter™
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2001, 09:37
Hey Leute :)
KK (Kurzer Kommentar)... Da nach dem Einlöten des IR-Empfängers 1840 alles genauso funktionierte, wie vorher (ohne, daß ich einen IR-Reset durchführen oder die A/B-Taste drücken mußte, denn damit schalte ich zwischen dem UFD554 und einem UFD 232 hin und her) und da auf dem von Kathrein verwendeten Original-Empfänger der Text 0X 4+ steht, glaube ich schon, daß dies der richtige Typ ist. Aber wer experimentierfreudig ist, kann ja auch andere Typen probieren :)
Viele Grüße und viel Spaß beim Basteln
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2001, 17:40
Glaube mir SnoopyDog, bei mir ist es der 1838. Der 1840 steckt noch mit ein paar Anderen in der Tüte. Und wie schon geschrieben: Warum sollen nicht Beide funktionieren, da doch die Frequenzen so dicht beieinander liegen? AUf meinem Original-IR-Empfänger stand außer einem klitzekleinem "K" überhaupt nichts weiter.
Ganter
Gruß vom Ganter™
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2001, 20:29
Hallo !
IR-Empfänger in meinem HSS 820 ist TSOP1738.
( wie 1838 für CMOS und TTL geeignet, aber andere Pinbelegung und Innenwiderstand, IR empfindlichkeit etwa gleich ).
Trägerfrequenz ist definitiv 38 kHz.
( Pronto, learn code, im 2. Block steht &Divisor 4145,146 : 6d )
@snoopydog
40kHZ funktioniert auch, mit den 5% Frequenzabweichung hast du ca. 7% Empfindlichkeit verschenkt.
cheers, Xalf
