Aktuelle Zeit: So 18. Mai 2025, 10:51
 Betreff des Beitrags: Kathrein UFD 505 - hängt sich beim Abspeichern auf
BeitragVerfasst: Do 29. Aug 2002, 12:01
Hallo Gemeinde,
wer hat Erfahrungen mit dem Gerät? Sobald ich irgendetwas ändern will (bspw. ich bin in der Programmliste - links oben ist dann das TV-Bild eingeblendet) wähle ich einen Sender und betätige die Taste OK, dann sagt das Gerät daten werden gespeichert und dann wird der monitor dunkel und am Receiver leuchtet die Remote-LED und das Display zeigt "----"
Softwareupdate über Satellite führt er nicht durch; ein Rücksetzen auf die Werkseinstellung bringt ebenfalls keinen Erfolg.
Die Uhrzeit erscheint nicht auf dem Display, sondern nur "0000".
Wer kennt das Problem? Ist das Gerät u.U. defekt? Oder kann auch der Multischalter die Ursache sein? Der Signalpegel liegt bei ARD bei 72%, bei ZDF bei 70%; lt. Kathrein ist dieser Wert gut (max. 80%)
Danke für jede Re.
Gruß habi
BeitragVerfasst: Do 29. Aug 2002, 23:12
Hi habi,
kann es sein, daß Du über die 2000-Programm-Grenze hinaus bist (TV- und Radio-Programme zusammenaddiert >2000)? Wenn ja, dann ist das ein Bug, den ich beim UFD 515 auch habe... .
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Fr 30. Aug 2002, 07:28
Glaube ich nicht; das Gerät ist neu und nur auf Astra ausgerichtet. Kann das trotzdem sein?
Gruß habi
BeitragVerfasst: Sa 31. Aug 2002, 02:06
Ersetze mal die Programmliste durch die originale von Kathrein, ich hatte das gleiche Prob beim UFD 554, scheinbar muß nach einem Softwareupdate auch die Programmliste überschrieben werden. Seitdem ich dieses gemacht habe läuft meiner stabil.
