Aktuelle Zeit: Do 26. Dez 2024, 12:13
 Betreff des Beitrags: UFD554: Bildstörungen bei Aufnahme
BeitragVerfasst: So 2. Sep 2001, 07:14
Hi Ihr! Hab gestern von Pro7 Alien II aufgenommen. Wie für Pro7 üblich, war das Bild während des Films mal wieder so schlecht (unscharf), daß es sich nicht lohnt, den Film auf der HD zu lassen.
Was mir während dem zwangsweisen zeitversetzten Ansehen der Aufnahme auffiel: Je länger das ganze lief, desto häufiger und heftiger wurden Bildstörungen sichtbar. Zuerst nur mal sporadisch Klötzchenbildung, dann aber immer häufiger mit immer stärkeren Aussetzern (fast vollständig grünes Bild). Komischerweise sind diese Störungen auf der Aufnahme nicht sichtbar.
Sollte ich mir Sorgen um mein Gerät machen? Wurde es nicht dafür gebaut, länger als 2 Stunden zu laufen?
Meine Software-Version ist 203 und ich habe das Gerät so plaziert, daß es sich auch ohne Zwangskühlung mit einem Lüfter nicht stark erwärmt.
BeitragVerfasst: So 2. Sep 2001, 15:52
Habe das gleiche Problem festgestellt.
Bei Aufnahme und gleichzeitiger Wiedergabe kommt es gelegentlich zu massiven Bildstörungen.
Allerdings kommt es gelegentlich sogar zum völligen Absturz der Aufnahme.
Die Aufnahme ist dann ab der Bildstörung nicht mehr abspielbar.
Mag. Hans Trünkel
Böcklinstr. 114/18
1020 Wien
BeitragVerfasst: So 2. Sep 2001, 16:19
auch wenn ich mir bei Kathrein keine Freunde mache aber die 2.03 ist ausser der editierfunktion der aufnahmen ganz schlecht geraten.
wenn ihr mal die alte 2.02 testen wollt , die bei mir wieder drauf ist und klasse läuft hier ist sie aber mit "spreichern unter ..." sonst gibt es machmal probleme.
BeitragVerfasst: So 2. Sep 2001, 17:02
...ist das wirklich so? Die 202er Version schlummert sanft neben der 203er auf meinem Notebook. Sobald ich ein Nullmodem-Kabel habe, werde ich das mal probieren. Laut Kathrein soll ja der HD-Betrieb stabiler sein ab 203... und "Korrektur der Tonspurwahl bei Dolby Digital"... Hm, also das wär schon wichtig, daß es richtig geht.
