Aktuelle Zeit: Mi 25. Dez 2024, 05:15
 Betreff des Beitrags: UFD552: wann gibt es ein Softwareupdate ?
BeitragVerfasst: Mi 31. Okt 2001, 10:52
Wie schon geschrieben..
hat jemand schon etwas über ein Update/einen Zeitpunkt gehört ?
Das Bildproblem beim Timeshifting nervt auf Dauer. Mittlerweile nehme ich die Sachen auf und schau oftmals erst einen Tag später die Sachen auf.
Gruss jo01
Verein A.U.S.
Verein (A)noymer (U)FD552 (S)üchtiger.
BeitragVerfasst: Mi 31. Okt 2001, 11:22
Mich nervt noch mehr, daß die automatische 16:9 Umschaltung nicht funktioniert. Aber irgendwann soll es wieder Software geben. Mal sehen, was dann geht und was nicht.
Kleiner Tip für alle, die es auch nervt:
Wenn man den Empfänger richtig konfiguriert hat, kann man mit der "TV" Taste an der Fernbedienung die Schaltspannung von 6 Volt an der SCART Buchse ein- und ausschalten und somit relativ bequem auf 16:9 und wieder zurückschalten.
Außer bei Bayern 3, da geht es immer automatisch, da die in irgendeiner Bildschirmzeile direkt über den Nutzdaten des Bildes ein Signal mitsenden (dieses sieht man sogar).
[ 31. Oktober 2001: Beitrag editiert von: SnoopyDog ]
BeitragVerfasst: Mi 31. Okt 2001, 13:55
... ein Glück, daß wir keinen Micronik haben. Was man da so in einem anderen Board alles liest... u.a. daß nach einem Softwareupdate meistens die Aufnahmen auf der Platte verschwunden sind...
Immerhin hat Mikronik einen EPG. Das, was Kathrein mit "EPG" bezeichnet, hat nichts mit diesem Begriff zu tun.
BeitragVerfasst: Do 1. Nov 2001, 09:19
@snoopydog
Zum Thema 16:9 - Umschjaltung:
Was meinst Du mit richtig konfiguriert und wie funktioniert das? Geht das beim Hyundai oder Kathrein oder bei beiden?
Danke für Deine Antwort und Tschüss
Chris
BeitragVerfasst: Sa 3. Nov 2001, 15:34
Hi! Ich habe in den Systemparametern den Punkt "Bildformat" auf 16x9 und "Bildschirm" auf "normal" eingestellt.
Dann an der Fernbedienung mit der Taste "TV" auf "TV" für 4:3 Darstellung (in dieser Einstellung schaltet mein TV bei Bayern 3 auch automatisch auf 16:9) oder mit der "TV" Taste auf "SAT" für 16:9 Darstellung.
Das ist ein Notbehelf, um beim Zappen schnell zwischen den Bildformaten hin- und herschalten zu können.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
