Aktuelle Zeit: Di 24. Dez 2024, 16:54
 Betreff des Beitrags: HSS 820: S-VHS Ausgang über Scart?
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2001, 09:05
Hi!
Ich habe nirgendwo Infos gefunden, ob der HSS 820 auf der Scart-Buchse auch ein S-VHS-Signal ausgibt.
Ich möchte den Hyundai an den S-VHS-Eingang meines Sony-AV-Receivers anschließen. Ist das möglich?
Gruß Ralph
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2001, 16:07
JA.
Du kannst bei der TV-SCART-Buchse zwischen FBAS, Y/C(=S-Video) und RBG wählen. Leider beeinflußt das auch die 2. SCART-Buchse für den Videorecorder. Wenn Du am TV-SCART Y/C einstellst, gilt das gleichzeitig für VCR-SCART. Der (normale) Videorecorder muß dann über die Cinchbuchsen angeschlossen werden.
Grüße, blueser
BeitragVerfasst: So 11. Nov 2001, 17:23
hi comcept-brandes!
dich trifft man auch überall,hä?was macht der boxi?aufs boxi forum hab ich z.zt. nich so viel bock,da passiert so viel shit...
würzburg-treffen.you know me?!
see ya....
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 10:58
@blueser:
Ich habe natürlich die AV-Buchse auf Y/C umgeschaltet, aber trotzdem bekomme ich kein Signal! <IMG SRC="pukey.gif" border="0">
Kabel und TV sind auch in Ordnung.
Hast Du vielleicht sonst noch eine Iddee, wo der Fehler liegen könnte? :confused:
Gruß Ralph
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 12:25
Aha, jetzt wird es schon konkreter. Aus Deiner ersten Frage habe ich abgeleitet, das Du noch gar keinen Hunni hast. Ich glaube schon, dass das im Handbuch steht, auch die SCART-Belegung. Hab es aber gerade nicht zur Hand.
Es kommt also gar kein Signal zum TV, auch kein sw. Ist das Kabel wirklich OK? Von SCART auf Mini-DIN geht immer nur in eine Richtung. Kannst Du mit diesem Kabel mal direkt zum TV gehen evtl. mit einem Adapter SCART/Cinch/Mini-DIN? Ansonsten beschreibe doch mal genau Deine Verkabelung, mögl. auch mit Pinbelgung.
Grüße, blueser
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 13:15
@Blueser:
Danke! <IMG SRC="tsmile.gif" border="0"> <IMG SRC="tsmile.gif" border="0"> <IMG SRC="tsmile.gif" border="0">
Hab den Fehler dank Deiner Hilfe gefunden!
Das AV auf Hosiden-Kabel war nicht defekt,
aber ich hatte es nur in die andere Richtung getestet! Da ging es! Mir wurde einfach das falsche Kabel geliefert. :mad:
Gruß Ralph
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 13:33
Wenn der SCART-Stecker aufgeht, brauchste nur einen PIN umstecken, ich glaube es war 19/20, aber schau noch mal nach.
Grüße, blueser
