Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 18:05
 Betreff des Beitrags: SpruceUp-Fehler?
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2002, 14:13
Hallo Leute,
zuerst vielen Dank für die Hilfe beim Mediaplayer.
Jetzt habe ich das nächste Problem, nach dem Aufrufen von SpruceUp:
Ein blauer Schirm mit
***_STOP: 0x000000C2 (0x00000007 , 0x00000B60 , 0x858D5440 , 0x858D5448)
BAD_POOL_CALLER
Was bedeutet denn das?
Wenn das auf das SpruceUpWorking-Verzeichnis hinweisen sollte, das liegt in einem Raid-Laufwerk, zwei gleiche IDE-Platten über einen Adaptec ATA RAID 1200A-Controller mit dem Windows 2000 verbunden, dort mit dem Namen 'Q' versehen. Das gleiche Laufwerk enthält auch das Verzeichnis 'Ripper' mit den gerippten Filmfiles.
Wer weiß Rat?
Schon wieder mal danke
Hagen (immernoch blutiger Anfänger)
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2002, 18:27
vermutlich willst Du Dir eine DVD brennen, hast aber Probleme beim Authoring oder mit Deiner Hardware. Nur warum fragst Du gerade hier, wo es um Kathrein oder Hyundai - Satelliten-Receiver geht?
Versuch's doch mal da, wo es um DVD's oder so geht:
http://www.dvd-svcd-forum.de/cgi-bin/dv ... i?forum=25
Happy Jack
Happy Jack
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2002, 19:36
Oh entschuldigung!
Ich dachte nur, dass es hier im Forum einige freundliche Menschen gibt, die Kathrein-Platten rippen und das Ergebnis auf DVD brennen.
Es soll nie mehr vorkommen.
Hagen (immernoch Anfänger)
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2002, 21:49
Na so schlecht waren die Links von mir doch gar nicht! ;) Ich hätte natürlich darauf kommen müssen, für Dich auch mal in diesem Board zu suchen, z.B. nach SpruceUp:
Das hier sieht doch schon gut aus: http://www.satellite-board.de/cgi-bin/u ... 5&t=000741
Ich meine die Stelle, wo SpruceUp abstürzt beim Einlesen gerippter Files. Das ist ein Bezug auf DVD-konforme Auflösungen wie 720 x 576 (ARD) und nichtkonforme wie 480 x 576 (PW). Letzteres ist für SVCD besser geeignet, für eine DVD müßte der Film erst transcodiert werden, was sehr zeitaufwändig und der Qualität völlig abträglich ist.
BTW: Sei so nett und informiere auch mal darüber, wenn ein Tipp erfolgreich war, das freut den freundlichen Menschen :rolleyes:, der Dir geholfen hat und alle anderen lernen was. :) :)
Happy Jack
Happy Jack
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2002, 08:19
hi leute!
also ich habe auch schon mit spruceup gearbeitet. wenn die files nicht DVD-konform waren(z.b. nicht 720x576 oder 704x576 oder 352x576) bzw wenn im header des mpeg-files eine falsche bitrate steht (aus mir nicht erklärlichen gründen sind manche mpeg-files mit 15 (!)MBit/s gerippt worden)
..dann stürzt spruce-up ab oder gibt ne fehlermeldung aus. ich patche daher die zuvor gemuxten mpeg-files (ich lasse sie nicht von spuce-up muxen, nur wenn es sich um ac3-sound handelt-dann schon) mit dem dvd-patcher und erstelle die dvd / minidvd.
im forum stand was von nach dem erstellen wieder zurückpatchen-> hab ich nie gemacht, es ging auch so. anscheinend kann mein standgerät (elta 8890) auch "nicht-dvd-konforme" auflösungen abspielen.
vielleicht hat euch das ein wenig weitergeholfen.
ein programm das auch zu empfehlen ist ist MYdvd (war bei meinem brenner dabei). das frisst alle auflösungen, kann aber nicht-so wie spruce-up- AC3 sound verarbeiten.
ciao
mav :)
[ 08. Januar 2002: Beitrag editiert von: maverick29 ]
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2002, 17:27
Authore die gerppten mit DVDmaker aus dem Vitec - Tool, oder nimm Quickbuilder, für spruce sind die Streams (außer CD) nicht konform.
Noch ein hinweis, beim DVDmaker mußt du vorher der Videostream mittels Multiple Bitratepachter behandeln, bzw. von hand editieren. Außerdem audio in .mpa umbenennen
