Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 13:12
 Betreff des Beitrags: Aufnahme-Wiedergabe-probleme UFD 554
BeitragVerfasst: Fr 11. Jan 2002, 11:58
Hallo zusammen !
Ich habe nun seit ein paar Tagen den Kathrein UFD 554. bisher hat alles geklappt, bis auf gestern da hab Ich das 13.te mal etwas aufgenommen. als Ich es heute anschauen wollte begann er bei 0 und nach ca 30 sekunden sprang er auf einmal uf die 15te minute, d.h. es fehlen ca 14 minuten. das passiert nun immer, d.h. von der 2ten bis zur 15ten minute hat ernicht aufgenommen. Ich habe die soft2.03er drauf. woran könnte das liegen ? :( :( :( :( :(
BeitragVerfasst: Fr 11. Jan 2002, 12:15
Hi Lucky :) Das hört sich leider so an, als ob entweder die Aufnahme einen Fehler hat oder vielleicht sogar die HD eine Macke.
Zu der Version 203 weiß ich nicht viel zu sagen. Weil einige UFD552/554 user hier meinten, mit der 203er hat man mehr Probleme, als mit der 202er, habe ich mir wieder die 202er draufgespielt und hatte seitdem keine Probleme bei Aufnahme und Wiedergabe. Ob dieses "Downgrade" jedoch Dein Problem beseitigen kann, vermag ich nicht zu sagen.
Nachteil der Version 202: Nach dem Aufnehmen lassen sich die Titel der Aufnahme nicht mehr editieren, weil diese Verbesserung mit 203 eingeführt wurde.
BeitragVerfasst: Fr 11. Jan 2002, 12:17
Nachtrag: NIEMALS auf Version 201 downgraden (aus welchem Grund auch immer), weil danach die Festplatte leer ist!!!! Ist mir leider passiert. :(
BeitragVerfasst: Fr 11. Jan 2002, 14:03
könntest mir die soft zukommen lassen ? wäre nett.
Lucky <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Fr 11. Jan 2002, 15:53
Hi :) Ist unterwegs!
Aber wie gesagt: ob das Dein Problem beseitigt, weiß ich nicht. Es könnte ja auch an der HD liegen.
Und ob mit einer anderen Software der Fehler beim Wiedergeben verschwindet, weiß ich auch nicht.
Bei mir ist es so, daß mit der Version 202 das Aufnehmen und Timeshift-Betrieb zuverlässiger funktionieren. Mit der Version 203 hatte ich hier öfters Abstürze. Obwohl Kathrein behauptet, die Version 203 wäre beim Harddisk-Betrieb angeblich stabiler.
Es gab schon mal einen Thread hier, wo manche Leute meinten, die starke Gesamt-Erwärmung des Gerätes (vor allem dann, wenn die Festplatte läuft), könne der Festplatte schaden. Aber da herrschte bei den Leuten eine große Unsicherheit.
Fakt ist: ich habe mir in das Gerät einen Papst-Lüfter eingebaut (NGL8412 oder so ähnlich) und über einen Vorwiderstand an 12V angeschlossen, so daß der Lüfter nicht mit voller Drehzahl läuft. Und seitdem ist das Gerät noch nicht mal mehr handwarm, selbst wenn die Festplatte rotiert. Ob die Erwärmung jedoch im Zusammenhang mit Festplattenproblemen steht, weiß ich nicht - aber sicher ist sicher. :)
Einige meinten damals, ihre Festplatte sei durch zu große Hitzeentwicklung beschädigt worden, aber wenn ich da so die Festplatte in meinem Büro-PC sehe, kann ich das nicht ganz glauben. Die wird schon sehr warm und die Kiste läuft mehrere Tage ununterbrochen ohne Probleme zu machen.
Noch ein Tip: Beim Anschauen/Aufnehmen von Pro7 und den anderen Sendern auf diesem Transponder können DECT-Telefone und Handies Störungen verursachen, weil deren Sendefrequenz die Zwischenfrequenz des LNBs stören kann.
[ 11. Januar 2002: Beitrag editiert von: SnoopyDog ]
