Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 22:33
 Betreff des Beitrags: Hyundai 1000: schlechtes oder kein Signal
BeitragVerfasst: Di 15. Jan 2002, 07:33
kann jemand mir bitte helfen und sagen, warum ich beim Huyndai 1000 und bei einigen Kanälen die Info "schlechtes oder kein signal" bekomme???
Ausserdem kann ich z.B. ZDF nicht empfangen???
bitte um Hilfe!
BeitragVerfasst: Di 15. Jan 2002, 09:02
wie gross ist dein spiegel, wie viel meter kabel hängen dran, was für ein lnb.........???????????????
ARD find ich gut
BeitragVerfasst: Di 15. Jan 2002, 12:55
@pierre
Ist das jetzt ne Fragestunde für doofe oder erwartest Du Hellseherei?
Ohne Angaben zu Deiner Anlage, kann man nicht viel sagen.
Ansonsten, wenn einige Sender nicht kommen, kann es an den Settings liegen, sofern welche eingespielt sind. Außerdem, habe ich schon bei Bekannten gesehen, wundern die sich das Sender nicht kommen und beim genauen Hinsehen waren das Teile von HotBird aber die Schüssel empfangt nur Astra.
Also genauere Infos, dann auch Hilfe.
Flubber
P.S. Kein ZDF? Schade eigentlich, weil:
"Mit dem 2. sieht man besser"
BeitragVerfasst: Di 15. Jan 2002, 19:59
Hab schon das problem gehabt, das dass lnb nur auf einer achse durchgeschaltet hat, sprich nur horizontal oder vertikal. Kann auch ein grund für fehlende sender sein <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Di 15. Jan 2002, 21:47
Alle Hyundai Receiver haben einen schlechten Tuner. Ich habe selber einen 820-u.825er. Bei einem schlechten Empfang, (zB. Wolken)machen die schlapp und habe mir deswegen wieder meinen Humi in's Wohnzimmer gestellt.
Gruß Packe
BeitragVerfasst: Mi 16. Jan 2002, 08:04
Hallo MakeS,
danke für Deine Antwort.
Das kann einen Grund sein, weil ich nur Kanäle mit vertikalen Transponder empfangen kann.
Git es eine Möglichkeit mit der man beides einstellen kann?
Danke und Gruß,
BeitragVerfasst: Mi 16. Jan 2002, 09:50
@Packe
Das die Hyundai schlecjte Tuner haben, stimmt nicht, ich hatte auch einen schlechten empfang, bei mir lag es aber an der Schüssel, ich empfangen jetzt mit ner 85 Mutifeed-Triax und nem Multischalter bestes Bild und Besten Ton. Selbst das größte Sauwetter, macht nix mehr. Also ich bin zufrieden.
@Pierre
Wenn also nur Sender von einer pol. Durchkommen, liegt es zu 90% am LNB.
Hast Du ein Quadro-LNB drann, da kann es vieleicht sein, das horizontal Low und High vertauscht sind, hatte ich auch schon.
Flubber
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2002, 07:51
flubber hat recht. In den meisten Fällen ist das ein antennenseitiges Problem. Vor allem wenn das Wetter eine Rolle spielt. Wobei das LNB wohl das wichtigste Teil ist, woran nicht gespart werden sollte. Ich hatte vor kurzem ein Zehnder Receiver, bei dem die vertikalen Kanäle zw. aussetzten. Die äußerst kompetente Hotline von Zehnder brachte mich auf die Idee mal nach dem LNB zu sehen. Ich hätte zwar geschwören können, daß es OK wäre, weil andere Receiver liefen, aber nach einem Austausch des LNB war das Problem mit den Zehnder bereinigt.
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2002, 11:48
Das Problem hatte ich auch schon bei einigen Sendern....überprüfe die Settings und suche ggf. mal auf dem Transponder für die richtigen Einstellungen für den/die Sender !
Bei mir lags ausschliesslich an den Settings.
Viel Glück.
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2002, 08:58
Das wäre aber sehr sonderbar, daß der Fehler nur bei vertikalen Kanälen vorkommt,wenn es die Settings sein sollen.
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2002, 12:42
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Hyundai 1000, am LNB oder der Ausrichtung kann es nicht liegen, wenn ich einen Humax 5300 daran anschließe dann emfange ich alles,beim Hyundai bleiben viele Sender schwarz die free-tv sind.
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2002, 10:16
mit dem schlechten Tuner beim HSS-1000 kann ich nur bestätigen. Ich habe hier mehere Receiver. Auch SCPC-Signale werden schlecht verarbeitet.
Das Problem mit den Sendern kann aber wie schon gesagt am LNB liegen oder hast Du etwa einen anderen Receiver durchgeschleift? Wenn Du z.B. den analogen Receiver auf ein horizontales Programm eingestellt hast, dann werden 18 Volt durchschleift - komischerweise läßt der Hyundai auch im eingeschalteten Zustand die LNB-Spannung wie auch 22kHz, DiSEqC durch - und es können nur die horizontalen Programme empfangen werden. Manche Receiver liefern auch im Standby die LNB-Spannung.
Egon
Have more FUN!
