Aktuelle Zeit: So 6. Okt 2024, 00:08
 Betreff des Beitrags: Hyundai HSS1000IR + Settings
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2001, 12:47
habe mit dem Hyundai HSS1000IR ein Problem mit
den Settings. Habe den Suchlauf am Receiver
laufen lassen. Er hat auch alle Programme auf
Astra und Hotbird gefunden, nur diese
Settings lassen sich mit SatEditor und
SatEditorLite nicht aus dem Gerät auslesen.
Die Soft ließt die Setting aus. Am Schluß
kommt dann die Meldung "SUCCESS", aber dann
wird ein Fehler in "line ..." ausgegeben und
das Prog. stürtzt ab oder es läßt sich nur
eine leere Datei abspeichern. Fertige Settings
aus dem Netz lassen sich ohne Probleme in
den Receiver laden und wieder auslesen.
Der Huni ist mit AC3.bin gepatch.
Hat jemand anderer das selbe Problem? Hat
vielleicht schon jemand eine Lösung gefunden?
Meine ersten Erfahrungen mit dem Hyundai HSS1000:
- bei hellem Bild ist das Bild unruhig (Flackern),
da hilft auch kein 100Hz TV
- Tonstörungen, wenn man mit dem EPG oder
mit der Programmliste was macht
(sowohl bei hde103ce.bin und hde104ce.bin)
- nur EINE Favoritenliste
- Abstürze der Soft, liegt anscheinend daran,
dass der Patch auf der alten hde103ce.bin beruht.
- EPG scheint Probleme zu haben, zumindest mit
der Soft hde103ce.bin
+ schnelles Umschalten, besonders, wenn das nächste
Programm auf dem selben Transponder liegt
+ Menübedienung sehr schnell
(Ich hatte zuvor einen MM9800 - oh Gott)
+ schnelles Editieren der Programmliste möglich
+ Patch funktioniert hervorragend (danke dem Spender!!)
Es ist mit einer FUN so gut wie alles zu sehen
+ Netzschalter auf der Rückseite
+ Suchlauf findet ohne Probleme alle Programme
+ DiSEqC funktioniert auch - habe Astra+Hotbird
(ist nicht bei allen Receivern selbstverständlich)
+ einfache Bedienung
+ Gerät wird nur gering warm
(Es soll ja Geräte geben, wo man kein CAM reinschieben
kann, ohne das man sich dann am Geät die Finger verbrennt.)
Fazit:
Hyundai sollte dem Gerät mehrere Favoritenlisten spendieren.
Die Software sollte ein bischen stabiler sein.
Der EPG sollte auch überarbeitet werden.
Ansonsten würde ich sagen ist es ein gelungenes Gerät.
Für diesen Preis ist ein Kauf empfehlenswert.
(P.S. Es gibt anscheinend eine Version mit und ohne RF-Modulator.)
DIESE BEWERTUNG IST EINE REIN PERSÖNLICHE BEWERTUNG. ANDERE
BEWERTEN DAS GERÄT VIELLEICHT ANDERS!!!!!!!!!
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2001, 20:08
hab auch das problem beim auslesen, habs aber nur einmal versucht, rein interesse halber. wozu auch auslesen, gibt genug fertige settings, dank allen spendern!
das bild flimmert bei mir nicht, hab nur leichte tonstörungen beim umschalten der radiosender.
cheers
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2001, 12:14
i,
ich habe nun eine andere Soft genommen um meine
Settings auszulesen - SatEditor V1.03 für den 825.
Mit diesem Progi hats ohne Probleme geklappt.
Dann habe ich die Settings mit SatEditor für den
1000 wieder zurückgespielt. Seitdem lassen sich
die Settings nun auch wieder mit SatEditor für HSS1000
auslesen.
Die Soft des Rcvers hat wohl irgendeinen Fehler ins
Flash geschrieben, der nun behoben ist.
Aber ich habe nun was anderes festgestellt.
Wenn man mit SatEditor die Settings editiert, kann
es vorkommen, das einige Programmnamen nach dem
Zurückspielen doppelt erscheinen, d.h. die korrekten
Namen einiger Sender werden mit falschen Namen
überschrieben.
Hat jemand schon herausgefunden, welches Protokoll
die verwenden um die Settings auszulesen.
Würde gerne mal einen eigenen Settingseditor schreiben.
ciao und ein gutes neues Jahr
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2002, 10:38
ich hatte auch ein Settingsproblem. Wenn nur ASTRA-Sender in der Liste waren, war die Liste auslesbar, mit Hotbird dann nicht mehr.
Ich habe dann nach einer Lösung gesucht und es ist wirklich schon lachhaft:
Auf dem Hotbird sendet die ARD mit der Kennung "DAS ERSTE", und dort stehen im Sendernamen Anführungszeichen. Dadurch wird das Textformat des Editors durcheinandergebracht.
Lösche im Receiver einfach die ARD und dann läßt sich die Liste wieder auslesen.
<IMG SRC="bounce.gif" border="0">
Have more FUN!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
