Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 13:06
 Betreff des Beitrags: HSS820: Aufnahme will nicht abgespielt werden :(
BeitragVerfasst: Di 15. Jan 2002, 18:15
Habt Ihr das auch schon einmal gehabt?
Hunni 820, Maxtor 60Gb, bisland 6 Monate ohne Probleme, neuste SW 182.
Nun: Aufnahme laesst sich auswählen, das
Navigationsdisplay (stop/Pause, vor/zurück
"Joystick-Bild") ist noch zu sehen und dann spring der Hunny auf die RECORD-Liste zurück.
Aufnahmen teile ich niemals. Also nix verändert.
Gruß Sat-User
BeitragVerfasst: Di 15. Jan 2002, 18:38
Tja, Pech gehabt, die Aufnahme ist im A....
Hatte ich auch schon, der nimmt auf, aber der Stream hat ne Macke und bei der Wiedergabe kommt der dann nicht zurecht und bricht ab. Wenn Du die Aufnahme brauchst, dann Platte raus, in den PC und mit einer älteren Version von WinPVR versuchen zu retten was zu retten ist, wie das geht und welche Version Du brauchst, ist hier im Board zu finden.
flubber
BeitragVerfasst: Mi 16. Jan 2002, 07:20
Ja, dachte ich mir. So kaputte Versionen
lassen sich bei mir mit WinPVR-Versionen rippen, die eine "a" in der Versionsnummer (alpha?) haben. Allerding stolpern dann meist die TMPGEncs e.t.c. beim Reduzieren buw. muxen des Streams. Ggf. einzeln (Ton/Bild) verarbeiten. Also irgendwie steckt die ganze Festplatten-Rec.Technik noch in den Kinderschuhen. Wann gibt es denn was neues von HUMAX (PVR 5000)???
