Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 04:06
 Betreff des Beitrags: Audio und Video unsyncron
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2002, 06:57
Das Rippen mit Winripper funzt jetzt prima.
Leider ist bei einigen Filmen von PremiereMovie1 bzw. CinedomDeluxe zu bemerken, dass Audio und Video unsyncron ist.
Einmal kommt der ton um 400ms zu früh, dann wieder mal zu spät....
Sa muß ich jeden film händisch bearbeiten.
Ich muxe übrigens mit bbmpeg beta18.
Bei einem Film von 13thstreet hat`s aber super gefunzt.
Hat wer `ne Ahnung?
Marha
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2002, 14:58
Bevor du hier verhungerst versuch ich es mal.
Bin zwar blutiger Anfänger auf diesen Gebiet,
aber ich habe das Problem nicht.
Allerdings benutze ich auch TMPgenc, und musste auch feststellen das dieses Progie unter W98 besser läuft als unter 2000.
Tinkie
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2002, 16:02
Hi Tinkie,
ist zwischen WinRipper und dem PVR-Dos Ripper eigentlich ein Unterschied - was die Ripqualität betrifft?
Marha
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2002, 17:09
Zu Deiner Frage:
zwischen WinPVR und dem Konsol-PVR ist kein Unterschied, weil der Sourcecode der gleiche ist (für die Rip-Engine). Mit der Asynchronität muss man leider leben.
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2002, 18:05
"Mit der Asynchronität muss man leider leben."
Da bin ich nicht so sicher. Asynchroner Ton bei DVB würde bedeuten, daß die (teuren) Encoder bei den Sendeanstalten falsche Zeit in die Streams stempeln. Warum sollte das ausgerechnet nur bei bestimmten Kanälen eines Anbieters schief gehen. Selbst wenn es so wäre, könnte man einen festen Offset in der Software abhängig vom Sender vorgeben.
@marha: Ist denn der Ton schon auf dem Sender asynchron? Wenn nicht, könnte doch (rein theoretisch) der "Ripper" die Fehlerquelle sein. :( :( Es gibt doch inzwischen ausreichend Indizien dafür, daß da einiges in die Hose geht - wobei ich gerade daran denke, daß man keine Sender mit 256kBit/s - Ton ordentlich rippen kann - heh sattv, ich kann Deinen Unmut verstehen, denn Musik klingt einfach genial mit höherem Bittakt.
Happy Jack
BeitragVerfasst: Mo 21. Jan 2002, 15:14
Hat schonmal jemand die FTA-Programme auf Eutelsat 13° angeschaut, speziell RTS oder die italiener? Da gibt es auch Asynchronitäten!? Oder nur bei mir?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
