Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 04:28
 Betreff des Beitrags: Festplatte für Hyundai HSS 820
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2002, 15:26
möchte eine größere Festplatte in meinen Hyundai einbauen. Gibt es eine Übersicht oder Empfehlung, welche Platte leise und gut ist?
Bitte um Info
Danke
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2002, 18:20
Zwei Platten würde ich momentan vom Preis-/Leistungsverhältnis und von der Lautstärke her empfehlen:
80.0 GB SEAGATE ST-380020A U6 U-DMA 100
und
80.0GB SAMSUNG SV8004H 5400Rpm.
Preise unter: http://www.hardwareschotte.de
und http://www.golem.de
Platten laufen einwandfrei in Hyundai/Kathrein bis auf die unvermeidlichen Fehler (Hilfe meine Platte ist leer, kann immer mal wieder passieren, warum auch immer).
BeitragVerfasst: Di 29. Jan 2002, 07:44
Super erst mal Danke
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2002, 07:47
Also ich habe gestern die SAMSUNG 80GB geholt (165€ ;) und gegen die MAXTOR 60GB getauscht. (in HS820, mit Wechselrahmen)
Positive Nachricht: Die Samsung ist noch ein bisschen leiser als die Maxtor.
Negative Nachr. : Die Klötzchenbildung in Timeshifting-Betrieb ist immer noch da.
Häufigkeit 1-2x pro 10 Minuten. Keine Ahnung woran das liegt :(. Hatte diese Klötzchen im Originalzustand (20er-Platte intern, 60GB-Maxtor extern und nun auch Samsung extern)
An den Platten liegt es wohl nicht!
[ 01. Februar 2002: Beitrag editiert von: sat_user ]
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2002, 09:34
HI,
Ich glaube auch, dass das nicht an der Platte liegt, da ich mit der Original und auch mit mein Maxtor 40 GB nie solchen Probleme hatte.
Aber bei mir ist seit 2 Wochen mein Maxtor so von Laut geworden, das man nicht mehr ertragen kann. Die original IBM ist leisere im vergleich geworden. Ich werde mir auch ein Samsung 80 holen.
Sattv
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2002, 16:56
Also das mit den Klötzchen im Timeshifting-Betrieb, da bin nicht nicht der einzige.
Es liegt auf definitiv nicht am DECT-Siemens.
Wie geschrieben, nur im TS-Modus, ich vermute die
CPU kommt in diesem Stress-Modus nicht nach.
Die Aufnahme später ist völlig i.O.
Spult man nach einem Klötzchen-Effekt (es blitzt bei mir auch immer vorher ganz kurz) wieder an die Klötzchenstelle zurück ist das Bild an dieser Stelle ok.
Ich kann später den Film fehlerfrei schauen und sogar rippen, alles ok!
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2002, 19:34
Hi, Ich habe auch jetzt ein Samsung 80 GB,
Sie ist leise aber, kann sein das während das schreiben (Aufnahme), hört man immer wie der Kopf schreibt (knacken)??
Soll ich sie umtauschen ??
Sattv
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2002, 21:32
Knacken bei der Samsung-Platte:
Kann ich leider auch bestätigen. Bei Aufnahme und etwas bei Wiedergabe. Habe sie erst neu. Am besten mal ein paar Stunden laufen lassen (am Stück aufnehmen und dann sehen ob es leiser wird). Der noise-guard ist hoffentlich schon aktiviert oder? Ansonsten liegt es daran!
Meine liebste Platte ist aber die 80Gbyte von Seagate (5400 rpm).Leider etwas teuer.
Gleich von Anfang an sehr leise und zuverlässig. Das einzig unzverlässige ist die Software (HSS 820). Beim 825er arbeietn sie fleißig an einer stabilen Softwareversion (laut Herrn Schneider von Hyundai Deutschland).
Sche.... Software! Wie laufen eigentlich die US-Geräte von Sonicblue?
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2002, 22:04
vielen Danke, ich teste es
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2002, 22:11
_______
_______
kannst du mir verraten, wo man das einstellt, das ist mir neu
Danke
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2002, 11:44
Nimm das IBM-Feature-Tool!
http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm
Happy Jack
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2002, 12:47
Danke HappyJack, das werde ich testen,
Ich gehe davon aus, dass das auch bei Samsung HD funktioniert
Sattv
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2002, 15:29
Danke Euch, das aktivieren hat geklappt, viel leise ist nicht geworden, aber kann damit leben.
Na, ich habe heute was neues gelernt :)
Sattv
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
