Aktuelle Zeit: So 18. Mai 2025, 15:13
 Betreff des Beitrags: Betreff CAM
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 16:25
Braucht man diese CAM-s eigentlich auch fur
die freien Programme, oder nur für verschlüsselte Programme.Hier wird mit den
Fachausdrücken nur so um sich geworfen das
man als nicht Fachmann gar keine andere Change hat als mit Fragen die vielleicht
für die meisten logisch sind.
GISELI..
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 17:22
ein CAM (Common Access Module) benötigt man nur für verschlüsselte Programme. FTA (Free to air) Programme, also unverschlüsselte, kannst Du auch ohne jedes CAM sehen.
Es gibt CI-CAMs und CA-CAMs:
CI = Common Interface, d.h. ein PCMCIA-kompatibler Steckplatz für ein CI-Modul, in das dann noch die Abo-Karte gesteckt wird.
CA = Conditional Access, d.h. eine spezielle Schnittstelle für ein CAM, wie es in der dbox 1 und im Micronik benutzt wird. Diese Boxen haben einen integrierten Kartenleser, das CA-CAM hat keinen.
Für die meisten Receiver, über die hier gesprochen wird, brauchst Du ein CI-CAM. Diese gibt es nun wieder für verschiedene Verschlüsselungssysteme, z.B. Irdeto, Seca, Viaccess usw.
Das könnte man jetzt noch endlos weiter ausbreiten, weil für PW wieder Ausnahmen gelten usw.
Frage einfach, was Du wissen willst.
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 17:36
Danke Winnetou
Grüße GISELI
