Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 21:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Grundig 6001 bzw. Katrein Settings?
BeitragVerfasst: Sa 30. Dez 2000, 20:04
hat schon jemand Settings selber erstellt,
schiebe schon den ganzen Tag hoch+runter
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 11:24
also wenn sich keiner meldet Bild
ich habe meine ersten Settings fertig,sie sind nicht besonders gut,aber wenn jemand mit helfen würde wäre es viel leichter!
Ich kann fast nicht glauben das niemand nen Grundig hat oder kein Interesse fertige Settings in den Receiver einzuspielen statt Stundenlang mit der Fernbedienung zu verschieben!
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 11:32
doch doch!
Aber die Grundig-Settings kannste auch in den Kathrein einspielen. Stell sie uns doch mal zur Verfügung!
Frontpage
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 12:09
Ich habe schon fertige Settings für Astra.
Werde diese Winnetu mailen, dann kann er sie eventuell auf seiner HP zum download anbieten.
Einen guzen Rutsch...
Rally
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 12:19
Schickt einfach alles her, ich lade es auf die 552-Page. Schreibt bitte einen kurzen Kommentar dazu in ein txt-File, zippt es und los geht's.
Frage: Kann jemand zuverlässig sagen, welche Settings der verschiedenen Kathrein- und Grundig-Receiver zum 552 kompatibel sind?
Danke + Gruß
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 12:25
Also ich habe hier neben meinem Kathrein noch einen Grundig DTR 6001. Die Settings kann ich zwischen beiden Geräten problemlos austauschen.
Rally
PS: Wenn ich nur die Grundig FB bei meinem Kathrein verwenden könnte ....
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 12:42
also wie gesagt meine Settings sind noch schlecht,aber ich Arbeite dran,ich schick sie mal Winnetu kann sie aber auch mailen,
wenn sie jemand will.
Habe jetzt noch mal Suchlauf gestartet und nun warscheinlich zu viele Programme,kommt laufent der Syntax fehler.Hat da jemand eine Lösung?
@rally wenn du die Grundig Soft auf deinen Kathrein klopfst geht die Grundig-FB und umgekehrt Kathrein Soft geht die Kathrein-FB
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 13:23
@bart99
Bei mir kam der Syntax-Fehler durch ein " zuviel bei "Das Erste" auf Hotbird.
Irgendwas auf Programmplatz 247 oder so (musste gucken).
Nachdem ich den Apostroph wegeditiert hatte, funktionierte der Editor wieder !
Auch ich bin fleissig am rum- und numschieben, hier ist Winnetus Methode mit Ultraedit am Besten.
Noch ein Tip von mir: guckt euch die Humax-Settings von Satfan an, die kann man prima als Vorlage nehmen Bild.
Dann die Transpondernummern der jeweiligen Provider als Anhaltspunkt nehmen - viel Spass bei "kopier und Schieb" Bild
gruß
don_P
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 13:37
bart99-Settings sind online. Danke.
Wegen Sortieren mit UEdit: das ist irgenwie trotzdem nicht die Waffe. Leider bekommt man niemals die PIDs in die Settings. D.h., alles muß wohl vorher durch einen Suchlauf gefunden worden sein. So ganz kapiere ich es noch nicht.
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 13:38
Hi bart99,
das mit der Soft war mir ja bekannt. Aber funktionieren dann die Rekorderfunktionen des Kathreins noch ?
Rally
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 14:00
@Rally
habe leider keinen Kathrein zu testen,weiß ich leider nicht ob das dann Probs gibt.
Habe jetzt mal zum Test alle Radioprogramme und einige mir unnützig erscheinende Programme glöscht um auf unter 800 Programme nach dem neuen Suchlauf auf Hotbird zu kommen
jetzt ist der Syntaxfehler weg???!!!
auf zum fröhlichen weiterschieben!!!
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 14:26
Original erstellt von Rally:
[b]Aber funktionieren dann die Rekorderfunktionen des Kathreins noch ?
Nein, natürlich nicht.
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 17:34
problem mit Syntaxfehler ist weg,habe die neuen Settings mit Cinedoms und F1 an Winnetu
geschickt
guten Rutsch wünsch ich!
und schaltet jetzt einfach mal aus! Bild
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 13:11
D-ILAttant
Frohes Neues!
Der Settings-Editor Lite scheint von Hyundai zu sein. Zumindest wenn man dieser URL glaubt: http://www.alltech.de/Software_Zone/Hyu ... tware.html.
Ich kenne mich mit der Grundig/Kathrein/Hyundai Thematik noch net so aus, abgesehen davon dass Hyundai der technische Vater der 55x sein soll.
Wenn ich das richtig verstehe kann man über die Settings nicht nur die Programmlisten und sonstige Dinge einstellen die man sonst per Menü einstellt, sondern auch grundlegende Dinge wie IR-Codes? Ich frage mich, was man dann noch so alles damit machen kann. Gibt es dazu irgendwo weitergehende Infos, Dummyfaqs etc.?
@Winnetu
Coole 552 Page. Insbesondere Danke für das CCF. Das spart mir einige Arbeit für heute Bild
dynamike2000
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 13:55
Original erstellt von dynamike2000:
[b]Der Settings-Editor Lite scheint von Hyundai zu sein. Zumindest wenn man dieser URL glaubt: http://www.alltech.de/Software_Zone/Hyu ... tware.html
DU BIST MEIN HELD!
Ich sitze hier mit Tränen in den Augen! Das ist die Vollversion des Lite-Editors! Warum hat mir das noch niemand gesagt? Bild
Das ist zwar immer noch kein SetEdit, aber immerhin besser als der kleine Editor.
Vielen Dank!
